  • 輕鋼龍骨石膏板隔墻施工技術(shù)
    輕鋼龍骨石膏板隔墻施工技術(shù)
    輕鋼龍骨石膏板隔墻施工技術(shù)
    第1章    輕鋼龍骨安裝
    輕鋼龍骨骨架主要作為石膏板隔墻的骨架,也用于水泥刨花板隔墻、稻草板隔墻、硬質(zhì)纖維板隔墻。輕鋼骨架一般用沿地龍骨、沿頂龍骨與邊框龍骨(沿柱、沿墻龍骨)構(gòu)成骨架邊框,中間立豎向龍骨。有些墻體根據(jù)要求還要增加橫撐龍骨、加強龍骨和通貫龍骨,通貫龍骨一般應(yīng)穿通豎向龍骨沿墻寬通長布置。輕鋼龍骨施工順序為:墻位放線→墻墊施工→安裝沿頂、沿地龍骨→安裝豎龍骨→安裝橫撐龍骨或通貫龍骨→各種洞口龍骨加固→安裝墻內(nèi)管線及其它設(shè)施。
    根據(jù)設(shè)計圖紙確定的墻位,在地面放出墻位線并將線引至頂棚和側(cè)墻。
    墻墊施工。先對墻墊與樓、地面接觸部位進行清理后涂刷界面處理劑一道,隨即打C20混凝土墻墊,墻墊上表面應(yīng)平整,兩側(cè)應(yīng)垂直。
    隔墻龍骨安裝:
    安裝沿地、沿頂龍骨、邊框龍骨,與主體結(jié)構(gòu)用射釘或膨脹螺栓固定,中距900mm。射釘打入基體的最佳深度:混凝土基體為2232mm,磚墻基體為3050mm
    安裝豎向龍骨,豎向龍骨間距根據(jù)石膏板寬度而定,一般在板中板邊各設(shè)置一根,間距不大于600mm。豎向龍骨用拉鉚釘與沿地、沿頂龍骨固定。
    門窗框與豎向龍骨連接要根據(jù)龍骨類型采取加強措施,如用加強龍骨連接門窗框、在門洞口加設(shè)斜撐。
    當(dāng)隔墻高度超過石膏板的長度時,應(yīng)設(shè)水平龍骨,一般有四種連接方式:①采用沿地、沿頂龍骨與豎向龍骨連接;②用卡托和角托與豎向龍骨連接;③用嵌縫條與豎向龍骨連接;④用寬50mm×0.6(或0.7)鍍鋅帶鋼與豎向龍骨連接。
    安裝通貫龍骨,通貫橫撐龍骨必須與龍骨的沖孔保持在同一水平上,并卡緊牢固,不得松動。
    安裝減震條,金屬減震條與豎向龍骨成垂直連接,用抽芯鉚釘固定,間距不得大于600mm,減震條接長的搭接長度不得大于600mm,減震條搭接長度不得小于100mm
    支撐卡固定:用于LLQCO豎向龍骨開口側(cè),應(yīng)選用與龍骨斷面尺寸相適應(yīng)的支撐卡,卡距不得大于600mm。支撐卡的開口部位應(yīng)卡緊牢固,不得松動。
    曲面墻的龍骨安裝:按設(shè)計弧度,將沿地、沿頂龍骨切割成缺口,彎曲所要求的弧度,用射釘固定在結(jié)構(gòu)層上,再按弧度插入豎向龍骨,豎向龍骨的間距一般為150mm
    固定件的設(shè)置:當(dāng)隔墻中設(shè)置配電盤、消火栓、臉盤、水箱時,各種墻設(shè)備及吊掛件,均應(yīng)按設(shè)計要求在安裝骨架時預(yù)先將固定件與骨架連接牢固。
    第2章    紙面石膏板安裝
    采用紙面石膏板現(xiàn)裝分室墻和分戶墻骨架一般采用輕鋼龍骨架。
    輕鋼龍骨石膏板墻體施工是一種機械化程度較高作業(yè),具有施工速度快成本低勞動強度小裝飾美觀及防火隔音性能好等特點。其主要施工機具有:多用刀割紙刀,電動沖擊鉆(電錘)電動螺絲刀,射釘槍,拉鉚槍,滾鋸板鋸針銼針鋸平刨邊角刨軾線鋸圓孔鋸嵌縫槍腳踏板丁子撬棍,快裝鉗以及橡膠錘,水平靠尺磁力線墜等。
    施工程序:參見輕鋼龍骨石膏板隔墻圖集9SG02
    梁柱樓地表面處理→墻位放線→墻墊施工→安裝沿地、沿頂龍骨→安裝豎龍骨→洞口處理→安裝一面石膏板→各種管線設(shè)施安裝固定→安裝另一面石膏板→板面嵌縫飾面。
    安裝石膏板之前,應(yīng)對輕鋼骨架、預(yù)埋墻中的管道等設(shè)施進行驗?石膏板應(yīng)豎向排列,隔墻兩側(cè)的石膏板應(yīng)錯縫排列,隔聲墻的底板與面板也應(yīng)錯縫排列。
    石膏板與龍骨固定,應(yīng)使用專用工具——電動自攻槍,采用自攻螺釘固定。螺釘長度,用于12mm厚石膏板為?3.5×25mm長,用于212mm厚石膏板為?3.5×35mm長,螺釘距石膏板邊緣不小于10mm,在切割的邊緣不小于15mm,螺帽應(yīng)略埋入板內(nèi),但不得損壞石膏板紙面。釘距在板的四周為200mm,在板的中部為300mm。如石膏板與金屬減震條連接時,螺絲應(yīng)于減震條固定(切不可與豎向龍骨連接)。釘距為200mm
    隔墻的陽角和門窗口邊應(yīng)選用邊角方正無損的石膏板。
    在曲面石膏板墻安裝時,應(yīng)將石膏板的面紙和底紙濕潤,一小時后,先固定板的一端,然后輕輕地向另一端用力使板緊貼龍骨固定,直到完成曲面墻。
    隔墻下端的石膏板不應(yīng)直接與地面接觸,應(yīng)留有1015mm的縫隙,所有縫隙均用密封膠嵌嚴。
    衛(wèi)生間等潮濕房間的隔墻應(yīng)采用耐水石膏板或GRC輕質(zhì)板。其構(gòu)造做法應(yīng)嚴格按設(shè)計要求施工。隔墻下端應(yīng)做墻墊,并在石膏板的下端嵌密封膠,縫寬不小于5mm
    當(dāng)隔墻上設(shè)有穿墻管時,應(yīng)用山花鉆鉆圓孔,管固定就位后,縫隙用密封膠封嚴。
    在墻中敷設(shè)電氣插座或接線盒時,應(yīng)按設(shè)計要求安裝石膏板隔離框并與龍骨固定,接線盒的四周用密封膠封嚴。
    隔墻安裝完畢,墻面應(yīng)作基層處理。首先掃除墻面浮灰,若墻面有損壞和暴露石膏部分,用108膠水溶液(108膠:水=19)涂刷一遍,待膠層干燥后進行修補。
    接縫處理:
    除留明縫以外的橫豎接縫(包括石膏板之間、石膏板與頂棚、側(cè)墻之間的接縫)必須進行嵌縫處理。暗接縫處理程序:
    嵌接縫膩子:掃除縫中塵土,用小開刀將膩子嵌入縫內(nèi)與板平齊。
    底層膩子:嵌縫膩子終凝后,在接縫上刮1mm厚的膩子并粘貼接縫帶,再用開刀從上往下一個方向壓刮平,使多余的膩子從接縫帶的網(wǎng)孔中擠出。
    中層膩子:待底層膩子凝固而尚處于潮濕時,用大開刀刮膩子,將接縫帶埋入膩子層中,并將石膏板的楔形棱邊填滿找平。
    15. 墻面刮膩子,飾面同常規(guī)墻面施工。
    2012-10-23 09:40:40
主站蜘蛛池模板: 贺兰县| 公主岭市| 嘉鱼县| 南昌市| 法库县| 兴化市| 来宾市| 柘城县| 永安市| 司法| 阳江市| 卢氏县| 延安市| 景谷| 玉林市| 汶川县| 邯郸市| 饶平县| 北安市| 汝南县| 梓潼县| 同江市| 昭平县| 那曲县| 金沙县| 江孜县| 咸阳市| 星座| 永城市| 荥经县| 玉林市| 华蓥市| 沾益县| 田阳县| 门源| 潜江市| 滦南县| 那曲县| 大丰市| 高尔夫| 湖北省|
