箭波 2014-01-01 16:07:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2112查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于建立樓梯的問題?
1、如圖,這種梯段,應(yīng)該怎么建立,參數(shù)化里面的模型3,好像不行
已采納當(dāng)無法選擇到合適的樓梯是時(shí),就要用到直形樓梯進(jìn)行定義布置。
“?休息平臺(tái)的踢腳線在哪里能提取的到?”休息平臺(tái)是與選擇參數(shù)樓梯定義時(shí),在樓梯套做法所選擇的工程量代碼,它就是包括了休息平臺(tái)的所有工程量。如果是用樓板定義布置,這就需要用踢腳線定義布置了。
“樓梯段 和 新建樓梯 有啥區(qū)別啊?”新建樓梯它布置的是一個(gè)平面。
2014-01-01 16:11:44
你用兩個(gè)直形樓梯段定義布置會(huì)好的。
你這個(gè)樓梯不能使用模型3,因?yàn)槟愕臉翘莸淖蟀脒吺瞧收圩R(shí)圖,上半截是下一層的顯示,這一層應(yīng)當(dāng)使用模型1定義布置的。
樓梯段只是一跑,分左右兩次布置,還可以設(shè)置踏步起始邊的。
2014-01-01 16:10:33
樓梯,就是按照樓梯的水平投影面積計(jì)算的,那一部分都是屬于休息平臺(tái)的,都是樓梯水平投影面積以內(nèi)的
選擇相近的參數(shù)化樓梯就可以的
2014-01-01 16:36:05
廣聯(lián)達(dá)土建算量高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于計(jì)算地溝的問題~
1、如何繪制電纜溝,400寬*800高 兩邊是240標(biāo)注磚砌筑,底部是200厚C20砼 2、如何計(jì)算挖土方和回填土方
廣聯(lián)達(dá)土建算量高手請(qǐng)進(jìn),關(guān)于外墻裝修的問題請(qǐng)教~
1、軟件布置外墻裝飾,如何區(qū)別混凝土面和磚墻面,二者是需要區(qū)分的,哪里能看到二者的工程量?問題補(bǔ)充:除了 分別定義, 有沒有其他的更好的辦法
