箭波 2014-01-05 20:17:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1349查看 2回答
廣聯達土建算量高手請進,關于計算地溝的問題~
1、如何繪制電纜溝,400寬*800高 兩邊是240標注磚砌筑,底部是200厚C20砼 2、如何計算挖土方和回填土方
地溝挖土,可以定義繪制基槽挖土,溝底寬+工作面就可以的
2014-01-05 20:27:24
挖土的寬度,要考慮工作面,然后計算體積。還要計算溝壁體積/墊層體積/蓋板體積/抹灰面積。
2014-01-05 20:46:31
