xagcc 2012-10-22 15:25:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 1937查看 1回答
加氣混凝土砌塊墻砌筑施工
加氣混凝土砌塊墻砌筑施工
加氣混凝土砌塊是以水泥、礦渣、砂、石灰等為要原料,加入發(fā)氣劑,經(jīng)攪拌成型、蒸壓養(yǎng)護(hù)而成的實(shí)心砌塊。用它砌筑墻體,可減輕墻重量,提高工效;同時(shí)具有隔音、抗震等功效。本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑圍護(hù)墻、隔墻采用加氣混凝土墻砌筑工程。
一般規(guī)格為600mm×200mm、600mm×250(240) mm、600mm×300(長×高) mm,寬度模數(shù)制為25mm 和60mm 進(jìn)位的加氣混凝土塊,分U7.5、MU5、MU3.5、MU2.5、MU1五個(gè)強(qiáng)度等級(jí),干容重(干密度)為800~300kg/M3.
用32.5 級(jí)或42.5 級(jí)普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,新鮮無結(jié)塊。
混凝土塊、木磚、ф6mm 鋼筋、錨固鐵板(75mm×50mm×2mm),鐵扒釘?shù)取?
砂漿攪拌機(jī),篩砂機(jī)、淋灰機(jī)以及塔式起重機(jī)、少先式起重機(jī)、門式提升架、卷揚(yáng)機(jī)等。
(1) 砌筑前,墻基層應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收合格;砌筑加氣混凝土墻部位的樓地面、灰渣雜物及高出部分應(yīng)清除干凈。
(2) 在結(jié)構(gòu)墻、柱上樟好+500mm 標(biāo)高水平線、加氣混凝土墻立邊線、門口位置線。
(3) 做好地面墊層;在砌塊墻底部,砌好踢腳板高度的粘土磚或多孔磚墻或澆混凝土基礎(chǔ)帶。
(4) 砌筑前1d,應(yīng)將加氣混凝土砌塊及與原結(jié)構(gòu)相接處,灑水濕潤,以保證砌體良好粘結(jié)。
(5) 按砌塊每皮高度制作皮數(shù)桿,并豎立于墻的兩端,在兩相對(duì)皮數(shù)桿之間拉準(zhǔn)線。
1 砌筑前,按墻段實(shí)量尺寸和砌塊規(guī)格尺寸進(jìn)行排列擺塊,不足整塊的可鋸截成需要尺寸,但不得小于砌塊長度的1/3。最下一層臺(tái)灰縫厚大于20mm 時(shí),應(yīng)用細(xì)石混凝土找平鋪砌,應(yīng)用不低于M2.5 混合砂漿,采取滿鋪滿擠法砌筑,上下皮錯(cuò)縫砌強(qiáng),轉(zhuǎn)角處相互咬砌搭接,每隔二皮砌塊扒釘一個(gè),梅花形設(shè)置。砌塊墻的丁字交接處,應(yīng)使橫墻砌塊隔皮露頭。
2 灰縫應(yīng)橫肉平豎直,砂漿飽滿。水平灰縫厚度不得大于15mm。向灰縫宜用內(nèi)外臨時(shí)夾板夾住后灌縫,其寬度不得大于20mm。
3 砌到接近上層板底部時(shí),應(yīng)用普通粘土磚斜砌擠緊,磚的傾斜度約為60°左右,砂漿應(yīng)飽滿密實(shí)。
4 墻體洞口上部應(yīng)放置2ф6mm 鋼筋,伸過洞口每邊長度不小于500mm。
5 砌塊墻與重墻或柱交接處,應(yīng)在承墻或柱內(nèi)預(yù)埋拉結(jié)筋,每500~1000mm 高設(shè)一道2ф6mm 鋼筋,伸入砌塊墻水平灰縫內(nèi)不小于700mm。當(dāng)漏留拉結(jié)筋時(shí),則可用粘結(jié)砂漿(體積配合比為:水泥:107 膠:中砂=1:102:2),在砌塊端頭與立墻接角面各涂抹5mm 厚的粘結(jié)砂漿,擠塞嚴(yán)實(shí),將多余砂漿刮平。當(dāng)墻高大于3m 時(shí),常加設(shè)一水平混凝土帶;如設(shè)計(jì)無要求,一般每隔1.5m 加設(shè)2ф6mm 或3ф6mm 鋼筋帶,以增強(qiáng)墻體的穩(wěn)定性。
6 砌塊與門口的聯(lián)結(jié):當(dāng)采用后塞口時(shí),將預(yù)制好埋有木磚或鐵件的混凝土,按洞口高度3m 以內(nèi)每邊砌筑三塊,洞口高度大于2m 時(shí),每邊砌筑四塊,安裝門框時(shí)用手電鉆在邊框預(yù)先鉆出釘孔,然后用釘子將木框與混凝土內(nèi)預(yù)埋木磚釘牢;當(dāng)采用先立口時(shí),在砌塊和門框外側(cè)均涂抹粘結(jié)砂漿5mm 厚擠壓密實(shí)。同時(shí)校正墻的垂直度、平整度和位置。然后再在每側(cè)均勻釘三個(gè)長釘,與加氣混凝土固定。
7 砌塊與樓板或梁底的聯(lián)結(jié),一般在樓板或底每1.5m 預(yù)留2ф6mm 拉結(jié)筋插入墻內(nèi);如未預(yù)留拉結(jié)筋時(shí),可先在砌塊與樓板接觸面抹粘結(jié)砂漿,每砌完一塊,用小木楔在砌塊上皮由樓板底(梁底1 與砌塊楔牢,將粘結(jié)砂漿塞實(shí),每砌完一塊,用小木楔在砌塊上皮磚樓板底(梁底)與砌塊楔牢,將粘結(jié)砂漿塞實(shí),灰縫刮平。
8 加氣混凝土砌塊墻每天砌筑高度不宜超過1.8m。
1 使用的加氣混凝土塊及原材料的品種、強(qiáng)度等級(jí)(標(biāo)號(hào))必須符合設(shè)計(jì)要求;加氣混凝土塊的質(zhì)量應(yīng)滿足JC 890-2001 有關(guān)材料技術(shù)性能指標(biāo),并有出廠合格證。
2 砂漿的品種、強(qiáng)度必須符合設(shè)計(jì)要求;砌體砂漿必須飽滿密實(shí),砂漿的平均強(qiáng)度不小于fm,k,其中任意一組試塊的強(qiáng)度不小于0.75fm,k。
3 拉結(jié)筋(或拉結(jié)帶)留設(shè)間距、位置、長度符合設(shè)計(jì)要求;留置位置、間距偏差不得超過一皮砌塊。
1 加氣砼砌塊搭砌長度不應(yīng)小于砌塊長度的1/3,豎向通縫不應(yīng)大于2 皮。
2 加氣砼砌塊砌體的水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度分別宜為15mm 和20mm。
3 砌至接近梁板底時(shí),應(yīng)留一定空隙,待填充墻砌筑完并應(yīng)至少間隔7d 后,再將其補(bǔ)砌擠緊。
加氣混凝土砌塊墻尺寸和位置的允許偏差及檢驗(yàn)方法見表207-1。
表207-1 加氣混凝土砌塊砌體結(jié)構(gòu)尺寸和位置的允許偏差
項(xiàng) 次
項(xiàng) 目
允許偏差(mm)
檢驗(yàn)方法
1
砌體厚度
±4
用尺量檢查
2
基礎(chǔ)頂面和樓面標(biāo)高
±15
用水平儀、經(jīng)緯儀復(fù)查或檢驗(yàn)施工記錄
3
軸線位移
5
4
墻面垂直度
每層
全高
5
15
用吊線法檢查
用經(jīng)緯儀或吊線尺量檢查
5
表面平整
5
用2m 長直尺和塞尺檢查
6
水平灰縫平直
7
灰縫上口處用10m 長的線拉直并用尺檢查
1 砌塊在裝運(yùn)過程中,輕裝輕放,計(jì)算好每處用量,分別整齊碼放。
2 加氣混凝土砌塊墻上不得留腳手眼,搭拆腳手架時(shí)不得碰撞已砌墻體和門窗邊角。
3 門框安裝后,施工時(shí)應(yīng)將門口框兩側(cè)+300~600mm 高度范圍釘鐵皮保護(hù),防卡手推車撞壞。
4 落地砂漿及時(shí)清除干凈,以免與地面粘結(jié),影響地坪施工。
5 在加氣混凝土墻上剔鑿設(shè)備孔洞、槽時(shí),應(yīng)輕鑿,保持砌塊完整,如有松動(dòng)或損壞,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)處理。
1 砂漿攪拌機(jī)及配套機(jī)械作業(yè)前,應(yīng)進(jìn)行無負(fù)荷試運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)轉(zhuǎn)后再開機(jī)工作。
2 攪拌機(jī)應(yīng)有專用開關(guān)箱,并裝有漏電保護(hù)器,停機(jī)時(shí)應(yīng)拉斷電閘,下班時(shí)應(yīng)上鎖。
3 操作人員應(yīng)按規(guī)定要求配戴好安全帽,采用內(nèi)腳手施工時(shí),在二層樓地面以上,應(yīng)在房屋外四周設(shè)安全網(wǎng)。
4 在樓面卸下堆放時(shí),嚴(yán)禁傾卸及撞擊樓板。在樓板上堆放時(shí),宜分散堆放,不得超過樓板的設(shè)計(jì)允許承載能力。
5 操作過程中,對(duì)穩(wěn)定性較差的窗間墻、獨(dú)立柱等部分,應(yīng)適當(dāng)加設(shè)臨時(shí)支撐。
6 每天砌完多余的碎砌塊和碎磚以及落地灰應(yīng)做到落地灰二次利用,碎磚或碎砌塊指定地點(diǎn)堆放。
(1)切鋸加氣混凝土砌塊應(yīng)使用專用工具,不得用斧或瓦刀隨意砍劈。
(2)不同干密度(容重)和強(qiáng)度等級(jí)的加氣混凝土砌塊不應(yīng)混砌。一般也不得與其他磚、砌塊混砌,但在墻、墻頂及門窗洞口處局部采用普通粘土磚或多孔磚砌筑,可不視為混砌。
(3)斷裂砌塊應(yīng)經(jīng)加工粘結(jié)成規(guī)格材使用,研討會(huì)小塊未經(jīng)加工的不得上墻。
(4)拉結(jié)筋應(yīng)按規(guī)定預(yù)留,其間距應(yīng)小于1.0m,以保證墻體的穩(wěn)定。
(5)當(dāng)砌塊與墻柱相接處漏放拉結(jié)筋時(shí),應(yīng)按操作工藝要求的配合比制粘結(jié)砂漿粘結(jié),不得在混合砂漿內(nèi)摻107 膠代替粘結(jié)砂漿使用,以避免造成粘結(jié)不牢,而影響墻體穩(wěn)定性。
1 材料(水泥、加氣砼砌塊、砂、石灰膏、外加劑等)出廠質(zhì)量證明書、試驗(yàn)報(bào)告。
2 砂漿配合比通知單。
3 砌筑試塊報(bào)告單。
4 隱檢記錄。
5 設(shè)計(jì)變更及洽商記錄。
6 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。
7 其他技術(shù)資料。
__
2012-10-22 15:25:34
