  • 大型懸挑現澆鋼筋混凝土異形柱施工技術
    大型懸挑現澆鋼筋混凝土異形柱施工技術
    大型懸挑現澆鋼筋混凝土異形柱施工技術
    航空航天部一院某演示廳工程為一大型綜合性公共設施,南北長90m,東西寬50m,建筑面積10010m2。建筑物以演示廳為核心,四周有2層展覽回廊。北側為3層,設有展廳、報告廳、保密廳、貴賓室和洽談室等輔助用房。結構形式采用大空間、大跨度排架式全現澆鋼筋混凝土框架剪力墻結構體系。柱網尺寸為9m×12m6m×8m,四角各設180mm厚鋼筋混凝土剪力墻一道。首層層高為8m2m,二層層高為4m,中心大廳屋頂采用傾斜式正交正放焊接球形網架,網格尺寸為3.615m×3.615m×3.615m,網架南北跨度為65m,南側懸挑6m,東西跨度為45m,覆蓋面積約3000m2。網架頂部最高點為34.280m。為體現其建筑造型的宏偉和時代氣息,演示廳屋頂球形網架設計成北高南低的Y字形。南北高差約12m,球形網架北側支承框架柱呈“鷂式”突起,設置了6根雙向變截面折線形懸挑柱,柱身全高33.38m,從17m以上向南逐漸變形懸挑,懸挑長度為6.36m,柱截面(1.85~2.836)×0.6m,南北兩側折線角度分別為68.65°和64.17°。根據整個結構體系排列,懸挑部分在19.00m23.00m27.0m部位設置了3道欄板梁(圖3-15-1)。柱身主筋為46Φ32,箍筋為?10,混凝土強度等級為C40,單根柱l7m以上混凝土的體積為35m3
    第1章    施工程序(17m以上部分)
    定位測設控制線→搭設底模支承腳手架→拼裝底模→柱筋對接,彎曲加工,綁扎箍筋(同時綁扎欄板梁鋼筋)→合柱身側模、頂模→校核柱模空間位置(水平、標高、垂直度)→模板加固,加設支承和斜拉卸荷鋼絲繩→再次校核模板空間位置→澆筑柱身混凝土→澆筑欄板梁混凝土。
    第2章    測量定位
    異形柱(Z6Z6aZ7)位于⑤軸,從二層8m位置逐漸開始單向變形,到17m處開始雙向變形。柱身截面最大長度為2.836m,相當1層樓高,且在28.538m處為球形網架支承端(圖3-15-2)。柱身的北側是大型傾斜式玻璃幕墻,因此柱身斷面變形、豎向標高和側面垂直度等都必須具備很高的測定精度。
    第1節           柱身底模的測設定位
    在二層⑤軸以南懸挑平臺上測設底模控制線(圖3-15-3)。控制線從⑤軸開始計量,東西拉通,分別注明每一條控制線所指定的標高位置,如25m處底模控制線為1850+3127=4977。頂模控制線要根據底模位置和控制線圖用水平尺向北反量,測定時必須保證尺身的水平度,如25m處頂模位置應從底模向北反量2.402m。為保證測設精度,在柱身19m23m28.538m部位拉鋼絲通線(水平方向)進行校核。
    第2節           柱身垂直度控制
    柱身截面長度大,為防止側向扭曲變形,必須雙向同測同控,即分別在北側17m屋面上和l2m南側展覽平臺上用2臺經緯儀同時挑線校正。
    第3章    模板工程
    模板采用組合鋼模和木模拼制,柱箍用?48鋼管,緊固螺栓為?20鋼筋,另加50×100方鋼大龍骨。
    為保證柱身幾何尺寸,控制折線角度的變化,在17m處用50厚木板預拼底角模。從底角模開始,垂直于底角模斜邊方向向上用小鋼模逐層拼裝,在靠柱身兩側變截面位置,根據幾何尺寸,用木板拼制小角模封堵嚴密。柱箍必須垂直于底模方向安裝,縱向間距為800~900mm。在柱箍外側沿柱身長度方向設置3道通長方鋼,以增強柱模的整體剛度,沿方鋼長度方向每800~900mm1根穿柱緊固螺栓(圖3-15-4)。
    模板拼裝前放11大樣進行預拼,側向預留孔洞。角模位置應精確標注,預拼經檢查合格后,方可正式拼制。現場拼裝必須由底模開始,從2層平臺根據標高分段吊線,找出底模位置,經校核固定后,方可根據底模支設側模和頂模。
    第4章    鋼筋工程
    主筋連接全部采用套管式軸向擠壓接頭技術,對接位置必須錯開彎折點1400mm
    待底模拼裝后,根據底模和保護層厚度確定各排主筋傾斜角度,采用1t倒鏈雙向牽拉,必須從南向北逐排進行彎折。
    主筋固定的方法是,將橫筋按主筋間距與箍筋點焊牢固,然后將主筋均勻排開,逐根綁牢(圖3-l5-5)。
    懸挑部分柱子的箍筋采用對接開口套,對接位置要相互錯開,對接處采用搭接焊,焊縫長10d(圖3-151)。
    第5章    混凝土工程
    l.17m以下柱身混凝土設水平施工縫。在同層框架梁下皮以下100mm,從17m28.538m不設水平施工縫。柱身一次澆筑成型,柱身與水平側梁相交時的垂直施工縫設在梁跨中l/3范圍內。
    由東、少西兩側對稱逐根澆筑柱身混凝土,然后由下至上逐層澆筑水平欄板梁。
    17m以上柱身混凝土采用吊斗一次澆筑成型,每根柱澆筑時間實用6h。由于落差為10m,超過規范混房要求,因此必須加串管,以防止混凝土離析。另外,由于柱身過長,且呈傾斜狀,振搗棒在柱身內不能垂直插入,振搗范圍小,所以必須在棒身上綁扎硬木桿,以便于調整棒身方位,增加振搗范圍,振搗棒應一次插到底,每次同時插3~4根,然后隨混凝土澆筑逐漸拔出(圖3-15-6)。
    2012-10-22 15:13:09
主站蜘蛛池模板: 阿荣旗| 南和县| 冷水江市| 琼中| 霞浦县| 洞口县| 红原县| 信丰县| 兴海县| 嘉祥县| 天祝| 安图县| 武鸣县| 华坪县| 鄄城县| 扶风县| 鄂托克旗| 横山县| 乌兰浩特市| 卫辉市| 揭东县| 安阳县| 保康县| 西华县| 镇坪县| 淄博市| 东乡| 上思县| 城口县| 潮州市| 兴义市| 南丰县| 广饶县| 库车县| 晋宁县| 九江县| 明光市| 资中县| 太仓市| 湘阴县| 嘉义市|
