  • 市政現澆鋼筋混凝土排水管溝施工技術交底
    市政現澆鋼筋混凝土排水管溝施工技術交底
    現澆鋼筋混凝土排水管溝施工
    1.4.1 適用范圍
    適用于市政工程中現澆鋼筋混凝土排水管溝施工。
    1.4.2 施工準備
    1.4.2.1 技術準備
    1. 認真審核施工圖紙及設計說明,并辦理圖紙會審記錄。
    2. 認真編制施工組織設計(方案),并經上級審核批準后,向有關人員進行交底,辦理簽字手續。
    3. 施工前應按照圖紙標明的現況管線位置在施工現場進行實地坑探或物探,并辦理變更洽商簽認手續。
    4. 管溝施工前,必須驗槽,經簽認合格后方可進行下道工序施工。
    5. 根據設計圖紙進行施工測量,定出管溝中線、高程和寬度,確定管溝變形縫的位置,并對控制樁進行加密和保護。
    6. 對原材料和半成品進行檢驗、試驗。
    1.4.2.2 材料要求
    1. 水泥:水泥宜采用普通硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥。當選用礦渣水泥時,應摻用適宜品種的外加劑;水泥應具有出廠合格證和檢驗報告單,進場后應取樣復試合格,其質量符合國家現行標準的規定和設計要求。
    2. 鋼筋
    (1) 鋼筋出廠時應有產品合格證和檢驗報告單,鋼筋的品種、級別、規格,應符合設計要求。鋼筋進場時應抽取試件做力學性能檢驗,其質量必須符合國家現行標準《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》(GB 1499)等的規定。
    (2) 鋼筋不得有嚴重的銹蝕、麻坑、劈裂、夾砂、夾層等缺陷。
    (3) 鋼筋應按類型、直徑、鋼號、批號等條件分別堆放,并應避免油污、銹蝕。
    (4) 當發現鋼筋脆斷、焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼筋進行化學分析或其他專項檢驗。
    3. 砂:宜選用質地堅硬、級配良好的中粗砂,其含泥量不應大于3%。砂的品種、規格、質量符合國家現行標準《普通混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ 52)的要求,進場后應取樣復試合格。
    4. 石子:石子最大粒徑不得大于結構截面最小尺寸的1/4,不得大于鋼筋最小凈距的3/4,且不得大于40mm。其含泥量不得大于1%,吸水率不應大于1.5%。石子的品種、規格、質量應符合國家現行標準《普通混凝土用碎石或卵石質量標準及檢驗方法》(JGJ 53)的要求,進場應取樣復試合格。
    5. 混凝土拌合用水:宜采用飲用水。當采用其他水源時,其水質應符合國家現行標準《混凝土拌合用水標準》(JGJ 63)的規定。
    6. 混凝土外加劑:外加劑應有產品說明書、出廠檢驗報告、合格證和性能檢測報告,進場后應取樣復試,其質量和應用技術應符合國家現行標準《混凝土外加劑》(GB 8076)和《混凝土外加劑應用技術規范》(GB 50119)的規定。有害物含量檢測報告應由有相應資質等級的檢測部門出具,并應檢驗外加劑與水泥的適應性。
    7. 爬梯:爬梯類型可以選用普通鑄鐵或塑鋼兩種,普通鑄鐵必須在使用前刷防銹漆,塑鋼爬梯必須設置彎鉤。
    8. 井圈井蓋、橡膠止水帶:井圈井蓋全部采用專業井蓋,橡膠止水帶應符合設計規定。
    1.4.2.3 機具設備
    1. 機械:混凝土攪拌機、混凝土攪拌運輸車、機動翻斗車、鋼筋切斷機、鋼筋調直機、鋼筋彎曲機、電鋸、電刨、電焊機等。
    2. 機具:插入式混凝土振搗器、平板振搗器、刮杠、溜槽、鐵鍬、木抹子、鐵抹子等。
    1.4.2.4 作業條件
    1. 土方開挖、基坑支護及管道交叉處理已經完成,經有關方面驗收合格。
    2. 現場“三通一平”滿足施工需要。
    3. 溝槽一側堆土距離槽邊上口1.5m以外。
    4. 基坑地下水已經降至基底以下0.5m。
    1.4.3 施工工藝
    1.4.3.1 工藝流程
    混凝土墊層→底板鋼筋綁扎→底板模板安裝→底板混凝土澆筑→側墻、頂板內模安裝
    →側墻、頂板鋼筋綁扎→側墻、頂板外模安裝→側墻、頂板混凝土澆筑
    1.4.3.2 操作工藝
    1. 混凝土墊層
    (1) 模板:墊層邊模可采用10#槽鋼或100mm×100mm方木模板,模板背后用鋼釬或方木固定。
    (2) 墊層混凝土:采用平板振搗器振搗密實,根據標高控制線,進行表面刮杠找平,木抹搓壓拍實,待墊層混凝土強度達到1.2MPa后方可進行下道工序施工。
    2. 底板鋼筋綁扎
    (1) 鋼筋的接頭型式與位置:鋼筋接頭型式必須符合設計要求;當設計無要求時,混凝土結構中凡直徑大于22mm的鋼筋接頭宜采用焊接或機械連接;其余鋼筋接頭可采用綁扎搭接,其搭接長度應符合設計及相應施工規范規定。底板上、下層鋼筋的接頭位置應相互錯開;其下層鋼筋接頭位置應在底板跨中1/3部位,上層鋼筋接頭位置應在底板端部1/3部位。
    (2) 底板鋼筋綁扎:底板上、下層雙向受力鋼筋應逐點綁扎,不得跳扣綁扎。底板上、下層鋼筋間設鋼筋馬凳支撐,馬凳間距應根據底板厚度不同而確定,一般為600mm~1200mm。鋼筋保護層應用砂漿墊塊或塑料卡扣固定,使保護層厚度符合設計要求。
    (3) 鋼筋接頭要求
    1) 鋼筋綁扎接頭的位置,其搭接長度的末端至鋼筋彎曲處的距離,不得小于鋼筋直徑的10倍,且不宜在最大彎矩處。
    2) 鋼筋的連接,無論焊接或綁扎,設置在同一構件內的接頭均應相互錯開35倍鋼筋直徑(綁扎接頭不小于30倍鋼筋直徑),但不得小于500mm。
    (4) 鋼筋加工質量要求見表1-32。
    (5) 綁扎鋼筋接頭的搭接長度應符合表1-33的規定。
    (6) 鋼筋位置質量應符合表1-34的規定。
    3. 底板模板安裝
    (1) 模板選擇:基礎底板模板可采用組合鋼模板或膠合板模板現場拼裝。對于周轉次數多或有特殊要求的部位(變形縫、后澆帶等),也可采用加工專用或組合式鋼模板與鋼支架,以適應特殊需要。
    (2) 底板吊模安裝:墻體下部施工縫宜留于距底板面或梗斜以上不少于200mm~300mm的墻身上,該部位采用吊模處理,吊模底部應采用同強度等級細石混凝土墊塊與鋼筋三角架支頂牢固。
    (3) 變形縫橡膠止水帶加固:當結構底板變形縫部位設計有橡膠止水帶時,應特別注意橡膠止水帶的加固與就位正確,在結構內的部分通過加設鋼筋支架夾緊,結構外的部分可采用方木排架固定。
    4. 底板混凝土澆筑
    (1) 一般要求:底板混凝土應連續澆灌,不得留設施工縫;采取壓茬趕漿的方法澆筑。
    (2) 結構變形縫部位的澆筑:當設有結構變形縫時,應以變形縫為界跳倉施工。變形縫澆筑過程中應先將止水帶下部的混凝土振實后再澆筑上部混凝土;振搗過程中不得觸動止水帶,振搗時間以混凝土表面開始泛浮漿和不冒氣泡為標準。
    (3) 吊模部位的澆筑:吊模內混凝土需待其下部混凝土澆筑完畢且初步沉實后方可進行,振搗后的混凝土初凝前應給予二次振搗,以提高混凝土密實度。
    (4) 壓光收面:混凝土澆筑完畢,及時用平板振搗器和刮杠將混凝土表面刮平,排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓壓平實,鐵抹子收光,初凝后立即覆蓋養生。
    (5) 混凝土試塊的留置
    1) 抗壓強度標準養護試塊:每工作班不應少于1組,每組3塊;每澆筑100m3或每段長不大于100m時,不應少于1組,每組3塊。
    2) 與結構同條件養護試塊應根據需要數量留置。
    3) 抗滲試塊:每澆500m3混凝土不得少于1組,每組6塊。
    4) 抗凍試塊留置組數按抗凍標號規定留置,每澆500m3或不足500m3混凝土留置1組;當配合比和施工條件發生變化時,應增加留置組數。
    (6) 混凝土養護:混凝土的養護應避免混凝土早期脫水和養護過程中缺水。常溫下,混凝土采用覆蓋澆水養護,每天澆水次數應能保證混凝土表面始終處于濕潤狀態,養護時間對于普通混凝土不得少于7d,其他有抗滲要求的混凝土不得少于14d。
    (7) 底板施工縫處理
    1) 抗滲混凝土墻體一般只允許留設水平施工縫,其位置不應留在剪力與彎距最大處,下部施工縫宜留在高出底板面或梗斜以上不小于200mm的部位,墻體有孔洞時,施工縫距孔洞底邊緣不宜小于300mm。
    2) 墻體施工縫可做成企口縫、高低縫和止水鋼板三種形式;當墻厚在300mm以上時,宜采用企口縫,當墻厚小于300mm時,可采用外低內高的高低縫或止水鋼板。施工縫留置形式見圖1-10。
    3) 在施工縫上繼續澆筑混凝土前,已澆筑混凝土的強度不得小于2.5N/m2;先將混凝土表面鑿毛,清除浮漿和雜物,用水沖洗干凈,并保持濕潤,再鋪一層20mm~25mm厚與所澆混凝土材料和灰砂比相同的水泥砂漿后設專人細致振實,確保新、舊混凝土緊密結合。
    (8) 變形縫部位混凝土施工:變形縫止水帶應在混凝土澆灌前固定牢固;變形縫兩側混凝土應間隔施工,不得同時澆筑;在一側混凝土澆筑完畢,止水帶經檢查無損傷和位移現象后方可進行另一側混凝土澆筑;混凝土澆筑時,應仔細振搗,使混凝土緊密包裹止水帶,并避免止水帶周邊骨料集中。
    5. 側墻、頂板內模安裝
    (1) 模板支架安裝:模板與支架宜采用碗扣式腳手架或鋼管扣件腳手架,支架方案經設計計算確定。
    (2) 內模安裝
    1) 內模安裝時水平和垂直支撐采用可調支撐,控制側墻、頂板標高。
    2) 側墻模板宜采用膠合板或鋼模板,鋼帶或木帶間距經計算確定。
    3) 模板接縫處用細海綿膠條填實,防止漏漿。
    4) 矩形管溝的直墻側模,應用兩側帶橡膠錐墊且帶有套管的定型穿墻螺栓固定,安裝螺栓的數量與布局應經過計算確定。拆模后剔除橡膠錐墊,抽出螺栓用微膨脹水泥砂漿塞孔壓平,或將螺栓留在混凝土中只將橡膠錐墊內的螺栓切除,用微膨脹水泥砂漿補孔壓平。
    5) 矩形管溝的直墻側模不采用螺栓固定時,其兩側模板間應加設臨時支撐桿,澆筑應隨混凝土面接近撐桿時,將撐桿拆除。
    6) 模板表面應涂刷脫模劑。
    7) 模板接縫處應緊密吻合,可以用膠條嵌縫,如果縫隙過大應重新加工或修改模板尺寸。
    8) 固定模板的支撐不得與腳手架發生聯系,側墻模板與頂板模板的支設應自成體系,不得因拆除側模影響頂板支撐。
    9) 矩形管溝的模板可一次或分次支設。
    10) 管溝頂板的底模,當跨度等于或大于4m時,其底模應預設適當的拱度,其起拱宜為全跨長2‰~3‰,當設計有要求時按設計執行。
    11) 變形縫
    ①止水帶應與端部支撐同步完成。
    ②架立止水帶的鋼筋應預先制作成型。
    ③止水帶接頭宜用熱接,并由經過培訓的熟練技工完成。
    ④止水帶宜用專用卡具固定。不得用鐵釘、鐵絲穿透止水帶進行固定。
    ⑤現澆混凝土管溝變形縫的止水帶應符合設計要求,安裝應牢固、與變形縫垂直、與墻體中心對正。
    12) 模板安裝質量允許偏差應符合表1-35的規定。
    6. 側墻、頂板鋼筋綁扎
    (1) 墻體鋼筋綁扎前,應將預留插筋表面灰漿清理干凈,并將插筋校正到位,如有位移時應按1∶6坡度進行糾偏。鋼筋綁扎應嚴格執行設計與施工規范的要求。
    (2) 墻體雙排鋼筋的固定:墻體雙排鋼筋凈距通過定位架立筋控制,架立筋的間距不宜超過1000mm,并成梅花狀擺放,架立筋端頭不得直接接觸模板面。
    (3) 鋼筋保護層的控制:墻體鋼筋保護層厚度符合設計要求。鋼筋墊塊綁扎時,每1m2中不得少于一塊,并呈梅花形布置;對于結構拐角及腋角等邊角部位應適當增加數量。
    (4) 頂板鋼筋鋪放前,應將模板面所有雜物徹底清除,并在模板表面彈好鋼筋軸線,依線綁扎。當頂板為雙層筋時,兩層筋之間須加設鋼筋馬凳。
    7. 側墻、頂板外模安裝
    參照5款規定施工。
    8. 側墻頂板混凝土澆筑
    (1) 一般要求
    1) 墻體混凝土澆筑前,應在底板接茬處均勻澆筑一層30mm~50mm厚與墻體混凝土同強度等級的水泥砂漿或減石子混凝土。
    2) 墻體混凝土應分層連續澆筑,采用插入式振搗棒振搗密實,每層澆筑厚度不大于500mm。
    3) 混凝土自由下落高度不得超過2m,否則應用串筒或溜槽的方法澆筑,防止混凝土澆筑過程中產生離析現象。
    4) 墻體分層澆筑時,上一層混凝土應在下一層混凝土初凝之前完成,兩側墻體應同步對稱澆筑,高差不應大于300mm。
    (2) 頂板混凝土澆筑采用“趕漿法”施工。混凝土澆筑時呈階梯形逐層連續澆筑,隨澆筑隨用平板振搗器振搗密實,平板振搗器的移動間距,應保證振搗器的平板覆蓋已振實部分的邊緣100mm~200mm。混凝土澆筑完畢先用木刮杠滿刮一遍,再用木抹子搓毛,然后用鐵抹子分三遍收光壓實,最后一遍收光應在混凝土初凝前完成。
    (3) 混凝土從攪拌機卸出到次層混凝土澆筑壓茬的時間不應超過表1-36的規定,當超過時,應設置施工縫。施工縫的留置見本條4款(7)項的要求。側墻與頂板應一次澆筑,但是在澆至墻頂后,應間歇1~1.5h,再繼續澆筑頂板。
    (4) 養護:墻體混凝土的養護同本條4款(6)項的規定。
    (5) 混凝土試塊的留置參照本條4款(5)項的規定執行。
    (6) 模板拆除
    1) 不承重模板應在混凝土強度能保證其表面及棱角不因拆除而受損時才能拆除側墻模板。
    2) 現澆混凝土拱和矩形管頂板底模應在與結構同條件養護的混凝土試塊達到表1-37規定的強度時,方可拆除。
    3) 現澆鋼筋混凝土管溝的內模應待混凝土達到設計強度標準值的75%以后方可拆除,預留孔洞的內模,在混凝土強度能保證過梁和孔洞表面不發生坍塌和裂紋時,即可拆除。
    1.4.3.3 季節性施工
    1. 雨期施工
    (1) 土方開挖與回填應分段進行,土方開挖后應及時組織驗槽,澆筑墊層混凝土。土方回填應隨填隨壓實。
    (2) 鋼筋原材及已加工的半成品用方木墊起,上面用篷布覆蓋,防止鋼筋生銹。已綁扎成型的鋼筋應做好覆蓋防雨措施,如因遇雨生銹,應在澆筑混凝土前用鋼絲刷將銹跡徹底清除干凈。
    (3) 模板表面涂刷的脫模劑,應采取有效覆蓋措施,防止因雨水直接沖刷而流失,影響混凝土表面質量。對已支設的模板及其支撐,應在雨后進行重新檢查,防止模板及其支撐體系雨后松動、失穩。
    (4) 澆筑混凝土前,應視天氣變化情況,采取防雨措施避免澆筑混凝土時被雨水沖刷影響混凝土質量。
    2. 冬期施工
    (1) 鋼筋焊接時,環境氣溫不宜低于-20℃,且應有防雪擋風措施,已焊接完畢的部位應及時覆蓋阻燃草簾被保溫;焊后未冷卻的接頭嚴禁碰到冰雪。
    (2) 模板使用前應將凍塊、冰碴、積雪徹底清除干凈。結構模板拆除時間除應滿足強度要求外,混凝土結構表面的溫度與環境溫度差不得超過20℃。若大于20℃時拆模后的混凝土外表面應重新覆蓋保溫。
    (3) 冬期澆筑混凝土要求
    1) 冬施期間,混凝土工程宜采用綜合蓄熱法施工,外加劑不宜采用氯鹽類防凍劑。
    2) 混凝土攪拌時間取常溫時的1.5倍。
    3) 混凝土入模溫度不得低于10℃。
    4) 混凝土養護期間必須按規范要求進行測溫,并做好冬施期間混凝土的測溫記錄和混凝土試塊的留置。
    1.4.4 質量標準
    1.4.4.1 混凝土工程
    1. 基本要求
    (1) 混凝土的抗壓強度應按國家現行標準《混凝土強度檢驗評定標準》(GBJ 107)進行評定,抗滲、抗凍試塊應按國家現行有關標準評定,并不得低于設計規定。
    (2) 現澆混凝土結構底板、墻面、頂板表面應光潔,不得有蜂窩、露筋、漏振等現象。
    (3) 墻和頂板的伸縮縫應與底板的伸縮縫對正貫通。
    (4) 止水帶安裝位置正確、牢固、閉合,且止水帶附近的混凝土應振搗密實。
    2. 現澆混凝土排水管溝的允許偏差見表1-38。
    1.4.5成品保護
    1.4.5.1 混凝土澆筑后,應根據氣溫情況及時覆蓋和灑水,使混凝土充分養護。
    1.4.5.2 冬期施工時,應制定切實可行的冬施方案,防止混凝土受凍。
    1.4.5.3 混凝土強度未達到1.2N/mm2以前,不得在混凝土面上行走或堆放重物。
    1.4.5.4 應根據現澆鋼筋混凝土管溝的部位、強度要求和氣溫情況,嚴格控制拆模時間。
    1.4.6 應注意的質量問題
    1.4.6.1 為防止止水帶處混凝土不密實,澆筑混凝土時應在管溝兩段止水帶鋼筋密集處,采用小直徑振搗棒,派專人仔細振搗密實。
    1.4.6.2 頂板混凝土澆筑后,在夏季應及時進行灑水養護,冬季應進行覆蓋保溫;混凝土在接近初凝時,進行二次壓光。防止混凝土出現干縮裂縫。
    1.4.6.3 模板涂刷隔離劑要均勻,混凝土澆筑時應保證振搗棒的插入深度和時間,防止過振和欠振使混凝土出現蜂窩、麻面現象,確保振搗密實。
    1.4.6.4 為防止混凝土出現爛根現象,除對接茬處應進行徹底鑿除浮漿并用水充分濕潤外,模板應嚴密不跑漿。澆筑前先澆筑20mm~50mm厚的同強度等級減石子混凝土,保證新舊混凝土的結合良好。
    1.4.7 環境、職業健康安全管理措施
    1.4.7.1 環境管理措施
    1. 建筑垃圾如碎磚頭、混凝土塊、水泥袋等物品應分類、集中處理,不得隨意亂扔。
    2. 施工現場臨時道路應經常灑水,防止車輛進出時出現揚塵現象。
    3. 模板脫模劑應集中存放,涂抹時合理用料,以防止遺灑污染鋼筋和周圍環境。
    1.4.7.2 職業健康安全管理措施
    1. 各種用電設備應安裝漏電保護裝置。電閘箱、電纜等使用前必須嚴格檢查,防止在使用中出現漏電現象。
    2. 機械操作手必須持證上崗,嚴禁酒后操作機械設備。
    3. 土方開挖后,挖出的土應堆放在距離溝槽邊1.5m以外,防止出現滑坡。
    4. 溝槽開挖時應留足夠的過車道寬度,保證離溝槽邊不小于1.5m的安全距離。
    5. 吊車吊裝作業時,必須有專人指揮。吊車臂回轉半徑范圍內嚴禁站人。
    2012-07-28 08:27:07
主站蜘蛛池模板: 安化县| 罗田县| 塔城市| 楚雄市| 南江县| 长寿区| 花莲市| 陵水| 乐业县| 慈溪市| 固镇县| 凤凰县| 大化| 龙岩市| 九龙坡区| 增城市| 华容县| 威信县| 收藏| 丽水市| 武城县| 辰溪县| 浙江省| 昌图县| 赞皇县| 错那县| 鄂州市| 东乌珠穆沁旗| 凭祥市| 科技| 昭通市| 天等县| 胶州市| 泰来县| 澎湖县| 永顺县| 四子王旗| 海林市| 丰宁| 福鼎市| 彝良县|
