  • 大型框架剪力墻結構清水混凝土施工技術
    大型框架剪力墻結構清水混凝土施工技術
    大型框架剪力墻結構清水混凝土施工技術
    隨著高層建筑的發展,現澆鋼筋混凝土結構所占比重日漸增多。提高現澆混凝土工程質量進而達到清水混凝土的效果,不僅有利于簡化施工,降低成本,加快工程進度,而且也可大大減少工程使用后的維修工作量,降低維修費用。
    第1章    程概況
    中航貨運中心工程建筑面積28200m2,建筑平面呈矩形,長132.80m,寬77.20m,最高32.60m,由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段組成。I段為綜合樓,Ⅱ段為倉庫,Ⅲ段為附屬房。其中Ⅱ段建筑面積2l616m2,為3層框架剪力墻結構,柱距為6m×12m,層高7.5m8.5m9.5m,局部設有夾層和剪力墻;柱斷面為500mm×600~1000mm;現澆樓面由主梁、次梁和140mm厚的板組成;主梁為斷面400mm×1200mm、長60m5跨連續預應力梁,次梁斷面250mm×600~800mm,間距2m,與主梁正交。Ⅱ段柱混凝土量約1000m3,模板面積約5000m2;現澆梁板混凝土量約2000m3,模板面積約20000m2;剪力墻等模板面積約1000m2
    經研究論證,確定該工程Ⅱ段結構為清水混凝土。為此確定了以模板設計為中心,以測量放線為先導,以解決梁柱接頭方正和混凝土表面平整光滑為突破口的施工方案,并針對放線、鋼筋、模板和混凝土4個環節有所側重地采取一系列的技術措施和管理措施。
    第2章    測量放線
    如果說要取得全部混凝土表面平整光滑的清水效果比較困難,那么要實現全部框架柱(包括剪力墻)的行列通順、位置精確,從而確保整體結構不抹灰則更加困難。結構整體效果要通過施工的各道工序來保證,測量放線作為先導工序應貫穿于各施工環節。本工程放線時打破傳統慣例,以確保各工序施工精度為原則,凡為保證精度需要提供的基準線都及時給出,凡有關工序需要配合的檢測都及時予以滿足。例如,在梁板混凝土澆筑前,增加了對模板鋼筋位置的放線檢測。此外,為保證測量放線自身的精度,施工現場測量人員須經挑選并通過培訓,在放線工作中正確合理使用儀器和鋼尺,按規定校驗儀器,檢定鋼尺,從而保證了測量放線工作順利進行。
    第3章    鋼筋工程
    要保證框架結構柱的行列通順一致,位置精確,首先要保證鋼筋位置準確,不位移。
    第1節           嚴格控制鋼筋配料尺寸
    為使配制的各種鋼筋和箍筋平直、方正和彎鉤準確,首先要嚴把配料關,派有經驗的人員負責,實行定期和不定期抽驗,對不合格者責令返工并扣回所用工日。由于落實了獎罰措施,保證了鋼筋加工質量。
    第2節           鋼筋接頭和綁扎
    為保證搭接范圍內的鋼筋密度不增加,以便混凝土澆筑并節省鋼材,采用了鋼筋氣壓焊接頭,綁扎鋼筋火燒絲的多余部分要求向構件內側彎,以免因露在外邊形成銹斑。
    第3節           防止鋼筋位置位移
    鋼筋位移是鋼筋工程的通病,也是清水混凝土施工中應重點解決的問題,該工程采取了幾項相應措施。
    確保鋼筋生根位置準確:費柱位找中找方,并找出主筋排距,將其與基礎底板鋼綁扎并電焊固定。然后采取在其四角加焊Φ18斜撐的加固方法,以保證主筋位置精確和不移動。
    防止澆筑混凝土時柱筋移位:柱筋綁扎前,應調至準確位置,做到上下垂直。綁扎成型經檢查合格后,將每根骨架的上、中、下綁3道箍筋并與主筋焊牢,以增強骨架的整體性。然后將骨架四角焊L形鋼筋墊(選用與保護層厚度相同的Φ25鋼筋彎曲90。制成),澆混凝土時此鋼筋墊與模板擠住,不僅保證了主筋位置準確,也保證了保護層厚度準確。
    確保剪力墻鋼筋位置準確:剪力墻兩片鋼筋之間焊井字支架連為一體,支架用塵14鋼筋焊成,支架間距1m,按梅花形布置,以保證墻體鋼筋位置準確。
    各工種密切配合,保證鋼筋位置準確:澆筑混凝土過程中,放線工、鋼筋工、木工各負其責,發現異常隨時校正。并制定出針對澆筑偏向一側和吊物碰撞鋼筋的懲罰規定。
    第4章    模板工程
    為實現清水混凝土目標,減少模板投入,針對不同的結構部位設計不同類型的模板,并盡量設計成大塊模板以更好地體現清水效果。另外,還從模板的安裝、拆除和維修等各方面采取措施保證清水混凝土效果。
    第1節           模板設計
    1.柱模
    部分現澆柱帶牛腿,為簡化施工和減少模板種類,經與設計單位商定改為鋼牛腿(后焊),這樣全部柱均為矩形斷面。柱模采用兩件L形鋼模拼接而成,柱模斷面如圖3-12-1所示。柱模的定位和校正采用軟拉撐,即在柱模四角拉鋼絲繩,每角上部和中部拉2道,共拉8道鋼絲繩,鋼絲繩下端緊固在樓板上預埋的φ25鋼筋上,鋼絲繩通過加在工面的花籃螺栓校正和緊固。為保證柱模根部不移位,預先在柱周圍樓板上埋φ25鋼筋,用以卡l00×100術方、墊楔子鎖牢模板根部。根據柱斷面尺寸配制柱模,兩種不同斷面尺寸的柱,采用活接方式(圖3-l2-l),模板高度先按1層柱高設計,待1層柱施工完畢后依照3層的柱高尺寸改制模極供2層及3層兩種不同高度柱施工用。每種柱模配2~6套,周轉使用,設計柱模時結合澆筑工藝要求,充分保證其強度、剛度。為保證萬無一失,先做出1套柱模,澆筑混凝土并通過強振試驗,然后再加工制作。在工地自行制造土胎具,用手工焊接方法,盡量使用舊料焊制出滿足清水混凝土要求的柱鋼模板。
    2.剪力墻模板
    標高±0.000以上剪力墻(包括電梯間)模板均采用鋼大模,使用大螺栓拉接。由于墻體高,模板高度不夠,支模分2次或3次進行。為保證剪力墻上下順通平整,達到不抹灰的要求,模板上下連接部位支模如圖3-12-2所示,模板上下夾緊,嚴格靠吊垂直,以保證精度。剪力墻模板全部使用舊鋼大模改制,依據自行制定的清水混凝土質量標準控制板面平整度和垂直及凹凸。
    3.梁板模板
    主梁、次梁、頂板模板均采用鋼框膠合板模板,按散支散拆方式設計。為發揮鋼框膠合板模板重量輕、剛度好的優勢,盡量設計為大規格板面。結合工期要求和盡量少投入梁板模板的原則,采取快節奏小步距流水施工,每層按8個流水段,每段2~3條軸線,共配6條軸線模板(約1/3層),梁板配模如圖2-l2-3、圖2-12-4所示。
    模板支撐系統使用門形腳手架拼搭而成,經計算后確定支搭方案。為加快門形腳手架的周轉,設計了快拆體系,即主梁每跨單獨設一組可調鋼管架,用以取代門形腳手架,使其提早拆除,可調鋼管架一直保留到主梁預應力鋼筋張拉完畢。
    4.梁柱接頭及梁板轉角部位定型角模
    框架結構梁柱接頭、梁板轉角部位的混凝土往往不方不正,凹凸不平,成為薄弱環節,而模板選用往往是關鍵所在。該工程用鋼板制作了定型角模,梁板轉角、主次梁交接處均采用定型角模,進一步保證了混凝土的外觀效果。
    第2節           模板的安裝、拆除和維修
    為取得清水混凝土質量效果,加強對模板尤其是鋼框膠合板模板的施工管理是很重要的。安裝模板應嚴格按模板圖進行,對號入座,定點使用,操作工人實行模板承包,從上一段拆下的模板要及時轉移到下一段的相同部位安裝。拆模按支模的倒順序進行,強調保護板面,嚴禁使用大錘,嚴禁用撬棍強行砸撬模板。因該工程樓層高,拆下的模板用繩系住吊下并及時運離現場,然后清理殘渣污物,將損傷模板挑出及時修理。鋼框膠合板板面的輕微劃痕要用特制膩子嵌平磨光,模板表面的較重損傷處釘鐵皮找平并刮膩子,對已形成孔洞者,可將孔洞切割整齊后粘補同樣大小的覆膜膠合板,然后用膩子找平。對于大面積損傷的模板,可翻轉至另一面使用。模板經檢修后涂刷隔離劑備用。
    第5章    混凝土工程
    清水混凝土不僅要保證結構設計所要求的強度,而且要有良好的外觀效果,特別是像該工程這樣的高柱密梁,要取得表面均勻一致的效果,必須精心施工,為此可從混凝土配合比、振搗養護措施和管理工作幾方面加以保證。
    第1節           混凝土配制
    清水混凝土要求顏色一致,因此規定選用同一廠家、標號、品種的水泥,使用顏色純正、安定性和強度好的普通硅酸鹽水泥;砂石也都按規定選用合格材料;摻外加劑不僅可改善混凝土的施工性能,提高早期強度,而且有利于提高混凝土內在質量和外觀效果,因此混凝土均摻入不同種類外加劑(外加劑分常溫、低溫和冬季施工用共3種)。
    第2節           混凝土澆搗
    l.混凝土澆筑前用空壓機清吹模板內部,清理干凈后方允許澆筑。
    2.澆筑墻、柱混凝土時應使用串筒,下料要均勻,以免側偏沖擊鋼筋或造成混凝土離析。采用2?70棒同時振搗,振搗時要掌握間距、厚度,控制時間。墻柱根部先澆同標號減石砂漿,頂部澆筑時加入適量的洗凈石子,這樣既可保證墻柱根部和頂部的強度,又可保證材質的均勻一致。
    3.現場實行振搗手聘任制,經過應知應會考核合格的振搗手,發給聘書后方可上崗振搗。振搗手定崗承包,獎罰分明。大規模澆筑混凝土前先做樣板,并請質量管理和監督人員品評,提出意見,確定標準后方能正式施工。
    4.加強混凝土養護,尤其是早期養護,設專人保持混凝土初期濕潤狀態。
    第6章    清水混凝土內控質量標準
    混凝土表面平整、潔凈、顏色均勻一致,無明顯氣泡。
    不得有蜂窩、麻面、漏筋、夾渣、粉化。
    不得有凹凸不平,缺棱掉角。
    棱角方正,順通一致。
    表面平整度、陰陽角垂直度、陰陽角方正允許偏差均為2mm,立面垂直度允許偏差3mm
    第7章    技術經濟效果分析
    一般框架結構工程需經剔鑿抹灰后方可作裝飾面層,而抹灰面經長年使用后難免發生空鼓、裂縫、脫落,這類情況一旦發生,維修的工作量很大,尤其對該工程這樣樓層很高的倉庫維修更為困難。中航貨運中心工程實現清水混凝土,取消了抹灰,對減少維修工作量和維修費用十分有利。
    該工程模板收入69萬元,各類模板加工共支出77萬元,模板支出略高于收入。但是由于實現了清水混凝土,取消抹灰工作量約50000m2,按常規經驗估計類似規模框架結構,共需剔鑿及抹灰費用約9.3萬元,并且需配合搭設超高架子,費用約16.5萬元。因此綜合比較有一定經濟效益。由于該工程樓層高,超高架子搭設困難,施工操作垂直運輸也很困難,取消抹灰后裝修作法改為找補膩子噴漿,采用活動平臺架車施工,大大減少了裝修工作量和施工費用,并加快了裝修進度。
    中航貨運中心工程為普通框架結構,組織施工時按照清水混凝土的目標,采取適當技術措施,適當增加模板投入并加強各道工序施工管理,從而保證了混凝土內在外在質量良好,基本實現清水效果。施工中模板采用傳統散支散拆方法,其他技術措施和管理方法也是普通的,而實現清水效果得到的綜合技術經濟效益是明顯的,說明清水混凝土有普遍推廣價值。
    2012-10-22 15:12:26
主站蜘蛛池模板: 棋牌| 长岛县| 苏尼特左旗| 和林格尔县| 乌兰县| 宾阳县| 永川市| 葵青区| 新丰县| 施甸县| 玛纳斯县| 依兰县| 上高县| 文昌市| 肇庆市| 丹巴县| 宁乡县| 龙川县| 大埔县| 虎林市| 山东省| 余江县| 资溪县| 兰西县| 乐清市| 富裕县| 昆明市| 汉川市| 彭泽县| 崇明县| 金昌市| 浦县| 呼玛县| 石嘴山市| 子长县| 湘潭县| 深州市| 于田县| 舒城县| 新平| 台山市|
