ミ青風笑¨◇_ 2012-10-22 14:45:35 | 江蘇省 土建 | 6084查看 4回答
商業中空部位建筑面積怎么算
本樓為商業共五層,中間有一個R=13000的中空庭,一直到屋頂,出屋面此處又增加了R=16100的外圍護和框架柱,即六層層高5.4m,還有小七層2.5m,頂部有鋼化玻璃穹頂,請問此處建筑面積怎么算問題補充:那么出屋面的那兩層可以算嗎,因為有外圍護和頂蓋的?謝謝
已采納在沒有板形成的中空,它也就形成不了層,那么中空部位是不計算建筑面積的。
2012-10-22 14:48:05
中空部分按照一層計算建筑面積即可
2012-10-22 14:49:35
出屋面的那兩層可以算建筑面積
2012-10-22 16:32:21
只有一個頂蓋計一層建筑面積
2023-03-26 17:02:04
