冷云 2014-03-14 23:18:00 | 江蘇省 土建 | 5140查看 7回答
這個(gè)部位算門(mén)斗還是雨篷,建筑面積怎么算?
(1)這個(gè)東西凸出墻面不假 但是 墻本身就是凹進(jìn)去的 ,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么東西,是門(mén)斗還是雨篷,支撐體系是兩個(gè)柱子,沒(méi)有墻和其他東西。(2) 鋼化玻璃雨篷部分外面是鋁板蓋板,我現(xiàn)在想咨詢一下:如果我不做鋼化玻璃,也就是不做這部分的蓋板,而制作外面的鋁板蓋板 那么整體的建筑面積怎么算?問(wèn)題補(bǔ)充:結(jié)構(gòu)上玻璃雨篷支撐在混凝土梁上
(7)
已采納你好:不能計(jì)算建筑面積。
2014-03-15 11:25:03
已采納凸出墻面有支撐結(jié)構(gòu)的雨棚算不上面積。
2014-03-15 11:08:31
已采納這個(gè)應(yīng)該算雨棚 建筑面積按規(guī)則應(yīng)該算雨棚面積 “ 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過(guò)2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2計(jì)算。”
2014-03-15 06:05:46
已采納凸出墻面有支撐結(jié)構(gòu)的雨棚算1/2面積。
2014-03-15 07:55:53
1)這個(gè)東西凸出墻面不假 但是 墻本身就是凹進(jìn)去的 ,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么東西,應(yīng)該是鋁板或者不銹鋼槽
是門(mén)斗還是雨篷,支撐體系是兩個(gè)柱子,沒(méi)有墻和其他東西。按雨棚來(lái)處理
(2) 鋼化玻璃雨篷部分外面是鋁板蓋板,我現(xiàn)在想咨詢一下:如果我不做鋼化玻璃,也就是不做這部分的蓋板,是的
而制作外面的鋁板蓋板 那么整體的建筑面積怎么算?鋁板要展開(kāi)計(jì)算
如果以后這個(gè)地方?jīng)]有龍骨等的任何東西,那就不該計(jì)算建筑面積
2014-03-15 12:33:45
距離問(wèn)題結(jié)束時(shí)間: 4天13小時(shí)17分鐘
問(wèn)題補(bǔ)充:
結(jié)構(gòu)上玻璃雨篷支撐在混凝土梁上?
答:1、關(guān)于第一條,這應(yīng)該算是雨篷,建筑面積計(jì)算規(guī)則: 雨篷結(jié)構(gòu)的外邊線至外墻結(jié)構(gòu)外邊線的寬度超過(guò)2.10m者,應(yīng)按雨篷結(jié)構(gòu)板的水平投影面積的1/2 計(jì)箕。
2、關(guān)于第二條:新的建筑面積計(jì)算規(guī)則有明確指出,有永久性的頂蓋的雨篷、貨篷、站臺(tái)等需計(jì)算建筑面,若無(wú)永久性頂蓋則無(wú)需計(jì)算建筑面積。你所說(shuō)的不管是做鋁板蓋板還是玻璃蓋板都屬于永久性蓋板,需算建筑面積;若按你說(shuō)的不做蓋板,只有梁,不做任何蓋板,那屬于無(wú)永久性蓋板,自然不算建筑面積。
2014-03-17 10:24:11
從截圖看,有坡度線,應(yīng)該是門(mén)斗,門(mén)斗在新計(jì)算面積規(guī)則中應(yīng)該是有圍護(hù)結(jié)構(gòu)計(jì)算全面,無(wú)圍護(hù)結(jié)構(gòu)的按1/2計(jì)算面積。如果你不做蓋,只做墻,就等于沒(méi)有門(mén)斗了,沒(méi)有門(mén)斗了面積就不用計(jì)算了。
下圖是2013新規(guī)范面積計(jì)算規(guī)則,供你參考。
2014-03-15 06:15:05
