奕奕。 2012-10-22 11:49:10 | 江蘇省 土建 | 854查看 4回答
清單報價 定額組價 在這里面的定額子母的用量能改嗎 要是所用的機械不一樣能改動嗎?
清單報價 定額組價 在這里面的定額子目的用量能改嗎 要是所用的機械不一樣能改動嗎?
已采納定額工程量是可以改的,但定額子目的含量是不可以改的。
2012-10-22 20:31:55
清單報價 定額組價 在這里面的定額子目的用量能改嗎 要是所用的機械不一樣能改動嗎? 定額子目的用量能改,但要根據圖紙計算。
2012-10-22 11:55:26
1 不能改 除非有些東西是必須要調整的 2 材料相近的可以替換材料價格
2012-10-22 12:56:46
定額可以改動
2012-10-22 16:36:22
