137****6136 2017-11-14 14:37:37 | 江蘇省 土建 | 3258查看 2回答
招投標中清單組價問題
甲方給提供了一份工程量清單及清單工程量,大家都是如何進行綜合單價組價的?是不是根據項目描述特征套用定額呢,那這樣的話,各個施工單位組出的單價豈不是一樣了。怎樣才能中標呢?也不知道問題說清了沒,我整理一下, 前提是:甲方給提供了一份工程量清單及清單工程量, 例如,項目名稱:矩形柱/單位:(m3)/工程量:120 /項目特征描述為:C30商品混凝土。假如我是施工單位,拿到清單,我是不是應該拿到圖紙算一遍清單量和定額量,如果清單量和定額量我自己算出來是130,和甲方給的不一樣,這時候也不改,清單量就按120,定額量按130,套子目,一個矩形柱子目,一個模板子目,套完之后有個匯總人材機,開始對人材機調價,以定額站發布的信息價為指導,按照我自己單位的施工水平調整,最后得出投標價。我理解的簡單流程對嗎?還有問題就是實際情況一般是招投標沒有時間讓你自己算一遍工程量,這時候我的定額量直接按甲方的工程量清單120套是嗎?望詳解
工程量按甲方給的清單來,報價由你(施工單位)組價,清單是一個平臺,組價完成后,可以根據你所在單位的實際施工成本調整各清單項,即我們所說的下浮,然后就可以完成報價。
2017-11-14 14:44:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
