太極旗 2012-10-22 10:31:24 | 山西省 其他專業 | 4232查看 4回答
施工組織措施費是不是不可競爭的?
施工組織措施費是不是不可競爭的?不能調整費率?
已采納4.1.4 措施項目清單計價應根據擬建工程的施工組織設計,可以計算工程量的措施項目,應按分部分項工程量清單的方式采用綜合單價計價;其余的措施項目可以“項”為單位的方式計價,應包括除規費、稅金外的全部費用。 4.1.5 措施項目清單中的安全文明施工費應按照國家或省級、行業建設主管部門的規定計價,不得作為競爭性費用。
2012-10-24 09:38:29
已采納施工組織措施費不是不可競爭的,根據具體工程計算
2012-10-22 10:38:55
已采納施工組織措施費不是不可競爭的,施工組織措施就是腳手架,模板,垂直運輸費,超高費等,這些是需要用具體的量來計算的。在投標報價中 可以根據實際 適當調整。 安全文明費用、規費為不可改變的費用 必須按照國家規定汲取
2012-10-22 11:57:57
已采納施工組織措施就是腳手架,模板,垂直運輸費,超高費等,這些是需要用具體的量來計算的。
2012-10-22 11:53:11
