1390592400@qq.co 2016-03-16 23:08:10 | 山西省 其他專業 | 6982查看 2回答
組織措施費里除了不可競爭費外,其他費用措施費的費率可以往高隨意調整嗎
費率或者基數哪個可以往高調啊問題補充:想要增加措施費,措施費太低,價格上不去,
作為投標都是除了不可競爭費外,其他的費率都是可以隨便調整的,不過一般都是向下調的,因為低價中標的,你感覺措施費低,說明你的按定額計取的措施費如模板、腳手架、垂直運輸費用等計算的少了造成的,因為其他這些費率對整體影響很小的
費率調高也是可以的
技術措施費中清單沒有給出的,不建議你增加,如果審核嚴格是會造成廢標的
2016-03-16 23:10:53
組織措施費里除了不可競爭費外,其他費用措施費的費率可以往高隨意調整,費率可以往高調。
2016-03-16 23:31:03
