CJ0511 2012-10-22 10:13:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 995查看 2回答
同一跨梁,分段中箍筋信息不同如何輸入?
圖一:該梁為一跨梁。上端為1900.箍筋信息要求A8@100/180(2),紅圈部分為1650. A8@100/120(2)。從下往上繪制(梁在平法標(biāo)里為3750長(zhǎng),應(yīng)該是有200伸入端柱) 圖二:這個(gè)是廣聯(lián)達(dá)幫助里找到的。我按照這個(gè)格式填寫(xiě)。A8100/120(2)[1650];A8100/180(2)[1900] 然后輸入完成后彈出圖三。 問(wèn):該怎么輸入?
已采納輸入有問(wèn)題,處理同一跨梁內(nèi)不同范圍的箍筋信息的輸入格式是這樣的,A8@100(2)[1650];A8@180(2)[2100],是指,1650這個(gè)范圍布置A8的箍筋,間距為100,兩肢箍,2100這個(gè)范圍布置A8的箍筋,間距為180,兩肢箍,注意的是①:只能帶一種間距的表示方法,不能像你的輸入方式一樣的形式,②中括號(hào)【】里面的數(shù)值之和是等于梁的軸長(zhǎng)的。 具體沒(méi)有看到你的圖紙的說(shuō)明,沒(méi)得辦法給你明確答復(fù),你再研究一下圖紙上所表示的是什么意思,然后再按照我所說(shuō)的這種方式來(lái)輸入,希望幫助到你。
2012-10-22 20:42:18
應(yīng)該是長(zhǎng)度值輸入有誤。
2012-10-22 17:04:19
