- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
星空 2012-10-21 17:58:43 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 692查看 5回答
梁的側(cè)面鋼筋如何讀
N4B16@200 梁的側(cè)面鋼筋 這個(gè)讀:4根16的鋼筋間距200嗎?但是量有1500高。
這個(gè)輸入方式不對(duì),應(yīng)該輸入NB16@200。
2012-10-21 18:10:07
是的。是4根16的鋼筋間距200。這是設(shè)計(jì)確定的。
2012-10-21 18:18:49
這個(gè)讀:4根16的鋼筋間距200嗎? 答:你的這個(gè)讀法是正確的。
2012-10-21 18:23:44
4根16的鋼筋間距200嗎?但是量有1500高。 是正確的,就是這個(gè)意思,4根是指每一個(gè)水平面上布置4根,每個(gè)水平面的間距為200沿梁高布置。(你的工程梁寬為800,只在兩側(cè)布置側(cè)面縱筋中間間距太大,所以中間也布置兩根)
2012-10-21 18:30:08
你這個(gè)是受扭鋼筋,需要設(shè)計(jì)確認(rèn),不能簡(jiǎn)單的按圖集側(cè)面構(gòu)造鋼筋來(lái),受扭鋼筋的錨固長(zhǎng)度按主筋,數(shù)量按設(shè)計(jì)計(jì)算的確認(rèn)
2012-10-23 10:10:21
梁側(cè)面剛筋是集中標(biāo)注優(yōu)先還是梁側(cè)面縱向構(gòu)造鋼筋表優(yōu)先?
梁側(cè)面剛筋是集中標(biāo)注優(yōu)先還是梁側(cè)面縱向構(gòu)造鋼筋表優(yōu)先?如圖正不正確?應(yīng)該如何處理?
這個(gè)N2b12怎么輸入進(jìn)去暗梁側(cè)面鋼筋只能輸入2B12問(wèn)題補(bǔ)充:為什么他寫(xiě)個(gè)N2B12
GGJ2013生成梁側(cè)面鋼筋功能會(huì)不會(huì)覆蓋梁集中標(biāo)注和原位標(biāo)注中的側(cè)面鋼筋?
基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋在圖上沒(méi)有表明是構(gòu)造還是抗扭,一般基礎(chǔ)梁的側(cè)面鋼筋是抗扭作用呢還是構(gòu)造作用呢?
