方大 2012-10-21 17:39:43 | 廣東省 其他專業 | 960查看 4回答
框支梁鋼筋問題
請問框支次梁在框支梁上的錨固是多少?
已采納你好:你說的是框支梁,有一端的支座是框支梁而不是柱子,這時的錨固要求應該還是要按框支梁來計算的。因為框支梁沒有主次之分的。絕對不可以按非框架梁來做,你也可以咨詢一下設計人員。 平法圖集里沒有你說的ZL這一做法,建議咨詢設計人員。
2012-10-22 08:07:00
上鐵15倍的拐尺。下鐵錨入梁內12倍
2012-10-22 21:42:35
伸入主梁內一個錨固長度即可,具體可參照標準圖06G101-1,選次梁節點做法你可以QQ531252714 我傳給你這個圖集。
2012-10-21 17:51:01
一般取值是15d,見下圖
2012-10-21 18:44:55
