如果你是風 2012-10-21 09:24:19 | 浙江省 土建 | 5102查看 1回答
這個順水條、掛瓦條怎么套定額、調整
我在浙江10定額書中找到了5-14,混凝土上釘順水條、掛瓦條。 這個定額應該可以的吧,但是我不會根據實際進行調整。 定額中100平方米包括的材料有: 一,0.5立方杉格櫞 二,2.59kg水泥釘 三,圓釘2.26kg 請問套這個定額可以嗎?如果可以,具體怎么調整也講解一下,謝謝
已采納首選看定額說明是否可以調整,如果允許調整,那就按實際把材料量算一下,并且加上損耗和定額進行比較,可以算出一個系數的。如果沒有說明,那就是不允許調整的,你只能直接套用本條子目了。
2012-10-21 09:28:06
