zh****@163.com 2012-12-12 10:57:16 | 河北省 安裝算量GQI | 1048查看 5回答
安裝預算調價問題,急求
請問一下各位老師,在做安裝預算時調價該怎樣考慮啊,我看安裝預算的價格差別的特別大,一時間不知道用哪個,我是新手,幫幫我,還有各位價格從哪里找的啊,比如哪個網站啊,謝謝
已采納安裝的材料,尤其涉及到設備的材料,一般造價信息較少,網上價格不好找,而且偏差較大。再就是因為型號、品牌不同價格差異較大,建議比較好的方法還是找相應的經銷商或廠家詢價。雖然比較麻煩。
2012-12-12 15:02:35
一般按造價信息調價,造價信息中沒有的材料價格雙方會確認一個價格
2012-12-19 08:48:03
在工具欄----主要材料表----里面修改市場價即可
2012-12-13 00:33:17
哎,,我們廣聯達就有廣材網啊,,就按里面的價格就可以了?
2012-12-14 11:29:54
您好!安裝工程調價的時候通常是按照市場價來進行。 信息價查詢方法:新干線上有個版塊---【材料信息查詢】,可以進行材料價格的查詢, 網址http://www.gldjc.com/。同時,你也可以向造價站或書店購買每月信息價,里面也有 價格信息。
2012-12-20 10:23:44
