rc****@foxmail.com 2012-10-20 17:39:05 | 四川省 其他專業(yè) | 968查看 6回答
我將計(jì)算設(shè)置下邊砌體設(shè)置里的“是否屬于磚混結(jié)構(gòu)”該成“是”后構(gòu)造柱的計(jì)算就出錯(cuò)了是怎么回事???
我做的這工程本身就是磚混結(jié)構(gòu)的,但我將《計(jì)算設(shè)置》下邊《砌體設(shè)置》里的“是否屬于磚混結(jié)構(gòu)”改成“是”后構(gòu)造柱的計(jì)算就出錯(cuò),但一改回來重新計(jì)算就沒事了是怎么回事啊?以下附上圖紙柱的截面和鋼筋抽樣計(jì)算后出現(xiàn)的對話框。求高人解惑啊!!!急!急!急!
(6)
1、應(yīng)該是構(gòu)造柱,錯(cuò)誤信息怎么是柱 2、檢查一下構(gòu)件的標(biāo)高,和上下層的位置 3、柱子如果高度小于插筋長度就不正確了,你檢查一下
2012-10-20 17:50:09
支持樓上說法
2012-10-20 20:54:25
你在首層中畫的構(gòu)造柱,在計(jì)算設(shè)置中改成磚混時(shí),構(gòu)造柱從圈梁處生根,再看你的圈梁的標(biāo)高,和構(gòu)造柱的底和頂標(biāo)高設(shè)置是否正確。應(yīng)是標(biāo)高設(shè)置的有問題。
2012-10-20 19:58:04
因?yàn)樗拇ǖ貐^(qū)比較特殊 搭接是改為0的 如果把縱筋跟插筋分開算就會出現(xiàn)這個(gè)問題 您把設(shè)置插筋改為縱筋錨固就行了
2012-10-24 16:50:01
同意樓上的說法
2012-10-21 08:01:54
仔細(xì)檢查定義有沒有出錯(cuò)
2012-10-21 07:20:35
