壞壞兔 2012-10-20 15:50:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2037查看 4回答
從樓板挑出空調(diào)板的畫法
圖紙規(guī)定,空調(diào)板上部鋼筋按平板挑出去,我的畫法是選多板的時(shí)候選上空調(diào)板,然后分布筋在編輯鋼筋里面改,鎖定。這樣和圖紙吻合。不知道大家是不是這樣畫
已采納這樣畫也可以,一般這種情況都是定義跨板受力筋來布置。
2012-10-20 16:01:17
空調(diào)板處最好單獨(dú)定義跨板負(fù)筋。繪制完的量準(zhǔn)確。
2012-10-22 11:14:50
在軟件中用跨板受力筋處理,右邊設(shè)置一下長度即可,這樣左邊的是按照負(fù)筋算,右邊按照受力筋處理。
2012-10-22 16:48:51
以這個(gè)空調(diào)板為基板板負(fù)筋用跨板受力筋繪制。 c6@200用板面筋繪制。
2012-10-21 14:09:36
