壞壞兔 2012-10-15 18:02:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1522查看 3回答
平板外伸空調(diào)板鋼筋畫法
如圖,此空調(diào)板從平板挑出。在廣聯(lián)達(dá)怎么繪制這樣的?
已采納在軟件中用跨板受力筋處理,右邊設(shè)置一下長度即可,這樣左邊的是按照負(fù)筋算,右邊按照受力筋處理。 這樣計(jì)算的鋼筋量比圖紙上的多。。。我 是多板選擇了懸挑板 不理解樓主說的比圖紙上鋼筋多是什么意思,如果用多板,那么布置鋼筋時(shí)是按照負(fù)筋還是受力筋啊?如果是負(fù)筋修改的左右標(biāo)注,那么右邊的按照圖紙應(yīng)該是受力筋吧;如果是受力筋,按照圖紙左邊應(yīng)該是負(fù)筋吧;所以個(gè)人認(rèn)為還是應(yīng)該按照跨板受力筋進(jìn)行布置。
2012-10-16 13:52:30
將空調(diào)板按板繪制,并布板的鋼筋就可以了。
2012-10-15 18:06:54
該板的鋼筋直接用負(fù)筋或跨板受力筋布置
2012-10-15 18:20:24
