zc****@163.com 2012-10-20 14:31:00 | 廣東省 其他專業(yè) | 2543查看 7回答
室外砌磚臺階問題
砌磚臺階總高度為1米,總長度為7米,總寬度為7米,設(shè)計斜坡施工 設(shè)計每個踏步寬度為50cm、高度為沒說??, 只是說明臺階踏步及平臺做成2%向外傾斜坡面,1:2地形坡度踏步高度為15cm, 請問平均每個踏步高度為多少公分,都不是1:2地形
(7)
已采納砌磚臺階總高度為1米,總長度為7米,總寬度為7米,設(shè)計斜坡施工 設(shè)計每個踏步寬度為50cm、高度為沒說??, 只是說明臺階踏步及平臺做成2%向外傾斜坡面,1:2地形坡度踏步高度為15cm, 請問平均每個踏步高度為多少公分,都不是1:2地形;踏步高度一般在15cm一下,剩余寬度可以做平臺。 剩余的3.5m建為平臺。
2012-10-20 14:36:53
已采納平均每個踏步高度為15公分即可。 你好朋友 你可以到這個鏈接查看 相信更加準(zhǔn)確。 http://wenku.baidu.com/view/9762bf0f4a7302768e993992.html 樓梯臺階踏步的一般知識 一、 室內(nèi)樓梯的每梯段凈寬不應(yīng)小于1....40m,踏步高度不應(yīng)大于0.... 16m,踏步寬度不應(yīng)小于0....28m; 二、室外臺階的踏步高度不應(yīng)大于0.15m,踏步寬度不應(yīng)小于0.30m; 三、站房內(nèi)旅客用樓梯的踏步高度不應(yīng)大于0.15m;踏步寬度不應(yīng)小于0.3m。 四、公共建筑室內(nèi)外臺階踏步寬度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m, 樓梯踏步高寬比是根據(jù)樓梯坡度要求和不同類型人體自然跨步(步距)要求確定的,符合安全和方便舒適的要求。坡度一般坡度一般坡度一般坡度一般控制在控制在控制在控制在30°°°°左右左右左右左右,對僅供少數(shù)人使用服務(wù)樓梯則放寬要求,但不宜超過不宜超過不宜超過不宜超過45°°°°。步距是按2r+g:水平跨步距離公式,式中r為踏步高度,g為踏步寬度,和兒童、男性和女性、青壯年和老年人均有所不同,一般在560~630mm范圍內(nèi),少年兒童在560mm左右,平均在 600mm左右。 旅客地道、天橋的階梯踏步高度不宜大于0.14m,踏步寬度不宜小于0.32m,每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于18步步步步,直跑階梯平臺寬度不宜小于1.5m。 主要疏散樓梯應(yīng)符合下列規(guī)定: 1 踏步寬度不應(yīng)小于0.28m,踏步高度不應(yīng)大于0.16m,連續(xù)踏連續(xù)踏連續(xù)踏連續(xù)踏步不超過步不超過步不超過步不超過18 級級級級, 超過超過超過超過18 級時級時級時級時,,,,應(yīng)加設(shè)中間休息平臺應(yīng)加設(shè)中間休息平臺應(yīng)加設(shè)中間休息平臺應(yīng)加設(shè)中間休息平臺,臺寬度不應(yīng)小于梯段寬度,并不得小于 1.10m; 營業(yè)部分的公用樓梯,坡道應(yīng)符合下列規(guī)定: 一、室內(nèi)樓梯的每梯段凈寬不應(yīng)小于1.40m,踏步高度不應(yīng)大于0.16m,踏步寬度不應(yīng)小于0.28m; 二、室外臺階的踏步高度不應(yīng)大于0.15m,踏步寬度不應(yīng)小于0.30m 其它 1.家裝樓梯一個要講究安全,另一方面又要講究經(jīng)濟。其中經(jīng)濟包括經(jīng)費上的經(jīng)濟和空間的經(jīng)濟,家裝樓梯的踏步高度一般設(shè)計家裝樓梯的踏步高度一般設(shè)計家裝樓梯的踏步高度一般設(shè)計家裝樓梯的踏步高度一般設(shè)計在在在在180mm-200mm之間之間之間之間,,,,只有公共場所的樓梯踏步高度才會設(shè)只有公共場所的樓梯踏步高度才會設(shè)只有公共場所的樓梯踏步高度才會設(shè)只有公共場所的樓梯踏步高度才會設(shè)計在計在計在計在130mm-160mm之間之間之間之間。。。。其次是踏步中心距,即所為的進(jìn)深,一般設(shè)計在230mm-250mm之間,最小不要小于220mm,踏步進(jìn)深設(shè)計到300mm一步邁不到,兩步還不夠走起來很累。 2.踏步寬度的選擇,一般家裝樓梯的踏步寬度選擇800mm,可根據(jù)洞口空間適量增加。 樓梯安裝過程中設(shè)計的尺寸問題很多,除了大家熟知的踏步的她面,踏步數(shù)量之外,還有很多規(guī)范的數(shù)據(jù)需要注意,這些數(shù)據(jù)中容易被客戶忽略的是: 1.樓梯扶手的高度(自踏步前緣線量起)不宜小于0.90m;室外樓梯扶手高不應(yīng)小于1.05m。 2.樓梯井寬度大于0.20m時,扶手欄桿的垂直桿件凈空不應(yīng)大于0.11m,以防兒童墜落。 3.樓梯平臺凈寬除不應(yīng)小于梯段寬度外,同時不得小于1.10m。 4.梯段寬度在住宅設(shè)計中規(guī)范有明確規(guī)定,在其他建筑中,必須滿足消防疏散的要求。公共建筑中表現(xiàn)性樓梯所取寬度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的設(shè)置與梯段寬度的關(guān)系。即:樓梯應(yīng)至少一側(cè)設(shè)扶手,梯段凈寬達(dá)三股人流時,應(yīng)兩側(cè)設(shè)扶手,達(dá)四股人流時,應(yīng)加設(shè)中間扶手。 專家提示:一是室內(nèi)外臺階踏步寬度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,通常采用0.35m和0.125m這兩個參數(shù)。特別要注意的是不允許只設(shè)一級踏步不允許只設(shè)一級踏步不允許只設(shè)一級踏步不允許只設(shè)一級踏步,,,,至少要兩級至少要兩級至少要兩級至少要兩級,這是因為踏步上下地面的高度相差過小時,行人不易辨別該處有高差,缺乏精神準(zhǔn)備,跨出虛步而傷及腳腿。另一個問題是當(dāng)利用旋轉(zhuǎn)樓梯作疏散梯時,必須滿足踏步在距內(nèi)圈扶手或簡壁0.25m處,其踏面寬不應(yīng)小于 0.22m的要求,這點在防火規(guī)范上有明確規(guī)
2012-10-20 14:40:27
已采納臺階每個臺階的寬度按50厘米,高度按14厘米,每個臺階外坡2%,實際每臺階高度為15CM,按1米高的臺階,共應(yīng)有6個高度,5個長度,剩余部分4。5米按平臺,向外坡度2%。
2012-10-20 16:57:25
已采納支持樓上說法
2012-10-20 20:55:43
已采納支持盼盼的觀點
2012-10-23 09:37:05
已采納這里說的非常明白,踏步高度是15cm。 踏步的高度是15cm,坡度是全部存在的,不影響每個踏步的高度。 他不得前沿高15cm,每部踏步寬50cm,踏步本身坡度為1cm,由此可以得出,每步踏步的自然高度為: 15cm+1cm=16cm 這是你提供的數(shù)據(jù),如果是圖紙說明中的源數(shù)據(jù),就必須找設(shè)計人澄清后施工。(有可能要改變踏步的寬度,寬50cm,高15cm不是踏步設(shè)計模數(shù))
2012-10-20 14:37:00
已采納你的這個問題應(yīng)該這樣來解決,通過你提供給的信息,踏步一級寬度為50㎝,那你的踏步所占的寬度為2.5米,平臺的寬度為4.5米,其理由是: 1、臺階總高度為1米,每個踏步級高度為15㎝,這樣計算下來就是6個踏步級,,每個踏級高度都是15厘米,則有H-100㎝=6*15㎝+5個面*1㎝+5㎝(平臺面的放坡高度); 2、依據(jù)每個踏步級面寬50㎝進(jìn)行計算,那踏步級所在的寬度為5*50㎝=250㎝,剩余的平臺寬度=7.0米-2.5(踏步級所占寬度)=4.5米。 3、施工的時候就是要注意每個踏步級外邊比里面底1㎝即可。而臺階平臺的外邊比里面底5㎝。 這樣就可滿足設(shè)計的要求了。
2012-10-24 07:59:44
