zc****@163.com 2012-10-20 09:01:28 | 廣東省 其他專業 | 3399查看 5回答
室外臺階砌磚問題
臺階總高度為1米,總寬度為7米,設計說明臺階踏步及平臺做成2%向外傾斜坡面,1:2地形坡度踏步高度為15cm, 請問平均每個踏步度為多少公分
已采納平均每個踏步度為多少公分58
2012-10-20 16:41:21
已采納1:2就是踏步高度是150時,那么踏步的寬度就是高度的兩倍,及300。
2012-10-20 09:05:30
已采納按設計每個踏步15cm,做7個踏步。
2012-10-20 09:07:18
已采納坡度踏步高度為15cm 你好朋友 你可以到這個鏈接查看 相信更加準確。 http://wenku.baidu.com/view/9762bf0f4a7302768e993992.html 樓梯臺階踏步的一般知識 一、 室內樓梯的每梯段凈寬不應小于1....40m,踏步高度不應大于0.... 16m,踏步寬度不應小于0....28m; 二、室外臺階的踏步高度不應大于0.15m,踏步寬度不應小于0.30m; 三、站房內旅客用樓梯的踏步高度不應大于0.15m;踏步寬度不應小于0.3m。 四、公共建筑室內外臺階踏步寬度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,并不宜小于0.10m, 樓梯踏步高寬比是根據樓梯坡度要求和不同類型人體自然跨步(步距)要求確定的,符合安全和方便舒適的要求。坡度一般坡度一般坡度一般坡度一般控制在控制在控制在控制在30°°°°左右左右左右左右,對僅供少數人使用服務樓梯則放寬要求,但不宜超過不宜超過不宜超過不宜超過45°°°°。步距是按2r+g:水平跨步距離公式,式中r為踏步高度,g為踏步寬度,和兒童、男性和女性、青壯年和老年人均有所不同,一般在560~630mm范圍內,少年兒童在560mm左右,平均在 600mm左右。 旅客地道、天橋的階梯踏步高度不宜大于0.14m,踏步寬度不宜小于0.32m,每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于每段階梯不宜大于18步步步步,直跑階梯平臺寬度不宜小于1.5m。 主要疏散樓梯應符合下列規定: 1 踏步寬度不應小于0.28m,踏步高度不應大于0.16m,連續踏連續踏連續踏連續踏步不超過步不超過步不超過步不超過18 級級級級, 超過超過超過超過18 級時級時級時級時,,,,應加設中間休息平臺應加設中間休息平臺應加設中間休息平臺應加設中間休息平臺,臺寬度不應小于梯段寬度,并不得小于 1.10m; 營業部分的公用樓梯,坡道應符合下列規定: 一、室內樓梯的每梯段凈寬不應小于1.40m,踏步高度不應大于0.16m,踏步寬度不應小于0.28m; 二、室外臺階的踏步高度不應大于0.15m,踏步寬度不應小于0.30m 其它 1.家裝樓梯一個要講究安全,另一方面又要講究經濟。其中經濟包括經費上的經濟和空間的經濟,家裝樓梯的踏步高度一般設計家裝樓梯的踏步高度一般設計家裝樓梯的踏步高度一般設計家裝樓梯的踏步高度一般設計在在在在180mm-200mm之間之間之間之間,,,,只有公共場所的樓梯踏步高度才會設只有公共場所的樓梯踏步高度才會設只有公共場所的樓梯踏步高度才會設只有公共場所的樓梯踏步高度才會設計在計在計在計在130mm-160mm之間之間之間之間。。。。其次是踏步中心距,即所為的進深,一般設計在230mm-250mm之間,最小不要小于220mm,踏步進深設計到300mm一步邁不到,兩步還不夠走起來很累。 2.踏步寬度的選擇,一般家裝樓梯的踏步寬度選擇800mm,可根據洞口空間適量增加。 樓梯安裝過程中設計的尺寸問題很多,除了大家熟知的踏步的她面,踏步數量之外,還有很多規范的數據需要注意,這些數據中容易被客戶忽略的是: 1.樓梯扶手的高度(自踏步前緣線量起)不宜小于0.90m;室外樓梯扶手高不應小于1.05m。 2.樓梯井寬度大于0.20m時,扶手欄桿的垂直桿件凈空不應大于0.11m,以防兒童墜落。 3.樓梯平臺凈寬除不應小于梯段寬度外,同時不得小于1.10m。 4.梯段寬度在住宅設計中規范有明確規定,在其他建筑中,必須滿足消防疏散的要求。公共建筑中表現性樓梯所取寬度尺寸通常都偏大的,但要注意扶手的設置與梯段寬度的關系。即:樓梯應至少一側設扶手,梯段凈寬達三股人流時,應兩側設扶手,達四股人流時,應加設中間扶手。 專家提示:一是室內外臺階踏步寬度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,通常采用0.35m和0.125m這兩個參數。特別要注意的是不允許只設一級踏步不允許只設一級踏步不允許只設一級踏步不允許只設一級踏步,,,,至少要兩級至少要兩級至少要兩級至少要兩級,這是因為踏步上下地面的高度相差過小時,行人不易辨別該處有高差,缺乏精神準備,跨出虛步而傷及腳腿。另一個問題是當利用旋轉樓梯作疏散梯時,必須滿足踏步在距內圈扶手或簡壁0.25m處,其踏面寬不應小于 0.22m的要求,這點在防火規范上有明確規
2012-10-20 09:24:22
已采納室外臺階踏步的寬度不應小于300mm,按15cm高的考慮,踏步寬度在350mm為宜。 總寬7m,除踏步以外就做成平臺處理。 參見圖片。
2012-10-21 08:58:13
