84****@qq.com 2012-10-20 13:48:42 | 河北省 其他專業 | 18704查看 3回答
窗的洞口面積和框外圍面積有什么區別?兩者到底哪個更大一點呢?
窗的洞口面積和框外圍面積有什么區別?兩者到底哪個更大一點呢?如截圖所示,比如C0613,洞口尺寸為600*1270,那在算窗的面積時,用哪一個尺寸?如果用600*1270,那600*1300是什么意思,高度上相差30是由于什么造成的? 此外,如果600*1270是洞口尺寸,那框外圍尺寸又是多少呢?不會是600*1300嗎?都說框外圍面積大于洞口面積,這里面到底是怎么一回事啊???? 急急急急,去解答
已采納窗的洞口面積和框外圍面積區別是不一樣大,洞口比外圍大一點。比如C0613,洞口尺寸為600*1270,窗外圍要在洞口尺寸上扣扣除30MM。在算窗的面積時定額規定是外圍面積,就用外圍尺寸。C0613是窗的編號不能代表洞口是600*1300,后邊的600*1270是編號C0613的施工時預留洞尺寸。
2012-10-20 14:02:43
窗的洞口面積比框外圍面積大一些。窗洞口的面積是施工時預留的面積,包括窗框外圍面積加上窗框塞縫的面積,窗框面積是指窗子的面積,就是窗框的實際尺寸!
2012-10-20 13:57:50
C0613是窗的編號,后邊的600*1270施工時預留洞尺寸。框外圍尺寸為550*1220
2012-10-24 17:27:44
