qw****@sina.cn 2012-10-20 09:00:24 | 江蘇省 其他專業 | 3320查看 7回答
剪力墻拉筋的主要起什么作用?
在施工的時候剪力墻的拉筋施工人員一般都放的很少大大的超出了圖紙的設計要求請問這個對結構有多大的影響
(7)
已采納剪力墻拉筋的主要起什么作用? 答:拉筋是用來在地震時,約束雙排鋼筋網的,使其在地震中不至于壓潰,確保與砼協同受力.
2012-10-20 09:05:20
有很大影響的,必須按設計要求布置鋼筋。
2012-10-20 09:06:09
不論多大影響這是不對的,不能采取這種方法施工,受力鋼筋的保護層得不到保證,墻體的剪力受到影響。
2012-10-20 09:09:05
拉筋對混凝土墻體產生橫向約束,防止墻體在各種復雜作用力下產生劈裂(即形成兩張皮)。
2012-10-20 09:14:56
抗震作用,其起到約束兩排鋼筋網在受力時與混凝土協同受力!
2012-10-24 17:08:51
施工時起固定做用,結構成型后起抗震作用。
2012-10-22 11:22:37
拉筋只是在施工過程中(模版支設及砼澆筑)保證雙層鋼筋之間的距離,只起構造作用,不考慮其受力
2012-10-21 10:14:17
