小馬哥 2011-01-05 15:53:23 | 江蘇省 其他專業(yè) | 485查看 5回答
剪力墻拉筋
圖紙下方說明中說:剪力墻拉筋為A6@450(400),這句話什么意思啊,括號里的400又表示什么啊,求助各位問題補充:梅花狀布置拾什么意思 怎么在軟件中反應(yīng)
它說明是兩種不同的拉筋間距,這也要對應(yīng)查看設(shè)計說明。
2011-01-05 15:57:48
看看圖紙有沒有說明括號是什么意思,如果沒有那看看是不是水平方向450豎向400,這樣布置正好和鋼筋的間距相同。
2011-01-05 15:58:34
A6@450(400), A 表示一級鋼筋,6表示鋼筋直徑,@450表示鋼筋間距是450,400表示另一個剪力墻拉筋的間距 . . . . . . . . . . . . .
2011-01-05 16:05:58
你仔細看圖紙,圖紙的墻的厚度不一樣吧?墻厚度小的應(yīng)該A6@450,厚度大的是A6@400.。還有一種理解是水平@450,立面@400,不過這種一般是寫成@450*400
2011-01-05 15:58:45
那就應(yīng)該是兩種墻體對應(yīng)著不同的間距。
2011-01-05 16:40:01
