松梅 2012-10-19 15:08:13 | 河北省 土建 | 1529查看 6回答
合同、預算、結算
大家好,我做的工程是09年的,合同以單平米價格一次性包死,結算時建筑面積據實計算,設計變更按河北省03定額計價。鋼筋水泥可調價,最終價格以甲乙雙方根據乙方材料進場前十日的市場價格為基準,甲方簽字認定作為最終價格,待工程竣工抽筋后據實結算。 請問:1.乙方投標預算與實際不符,主要是湊單平米價格。現在計算進度款時,若有變更的,據實計算調整,無變更的,按原投標預算計價,這樣計價是否正確,有沒有依據? 2.該工程最終結算時,有一項變更既有建筑面積改變,也有鋼筋水泥量改變,是否結算時,面積據實結算,鋼筋水泥量也計算調整? 3.該工程最終結算時,鋼筋是不是按照乙方進料及甲方簽字,對每一批次按乙方實際進料分別進行價格調整,以此累計,到最后一批次,對鋼筋量和價格分別調整,是否正確?有依據否?
(6)
已采納請問:1.乙方投標預算與實際不符,主要是湊單平米價格。現在計算進度款時,若有變更的,據實計算調整,無變更的,按原投標預算計價,這樣計價是否正確,有沒有依據?應該這樣計算的,中標的價格是雙方真實意思的表示,這個約束效力是最高的。變更的原來有相應項目的還應執行越來價格,沒有的再重新計算,甲方審核確認。 2.該工程最終結算時,有一項變更既有建筑面積改變,也有鋼筋水泥量改變,是否結算時,面積據實結算,鋼筋水泥量也計算調整?全部變化的可以重新報價進行審核結算的。 3.該工程最終結算時,鋼筋是不是按照乙方進料及甲方簽字,對每一批次按乙方實際進料分別進行價格調整,以此累計,到最后一批次,對鋼筋量和價格分別調整,是否正確?有依據否?這個應該按照進度確認量和確認的單價分批次結算,進行累加,合同約定就是最大的依據
2012-10-19 15:34:16
1.乙方投標預算與實際不符,主要是湊單平米價格。現在計算進度款時,若有變更的,據實計算調整,無變更的,按原投標預算計價,這樣計價是否正確,有沒有依據?應該這樣計算的,中標的價格是雙方真實意思的表示,這個約束效力是最高的。變更的原來有相應項目的還應執行原來價格,沒有的再重新計算,甲方審核確認。 2.該工程最終結算時,有一項變更既有建筑面積改變,也有鋼筋水泥量改變,是否結算時,面積據實結算,鋼筋水泥量也計算調整?全部變化的可以重新報價進行審核結算的。 3.該工程最終結算時,鋼筋是不是按照乙方進料及甲方簽字,對每一批次按乙方實際進料分別進行價格調整,以此累計,到最后一批次,對鋼筋量和價格分別調整,是否正確?有依據否?這個應該按照進度確認量和確認的單價分批次結算,進行累加,合同約定就是最大的依據 按照加權統計量調整
2012-10-19 16:22:50
建議你先去看下,施工合同、施工組織設計、招投標文件,這些都是結算主要的依據
2012-10-19 16:36:37
工程是一次性包死的價格,只做增減計算工程量,套相應清單造價就可以了。
2012-10-19 17:30:48
1、有變更算變更,無變更不調整; 2、面積有變進行結算,其它的可不予計算; 3、可以計算一個加權平均價進行調整。
2012-10-19 18:05:23
1.乙方投標預算與實際不符,主要是湊單平米價格。現在計算進度款時,若有變更的,據實計算調整,無變更的,按原投標預算計價,這樣計價是否正確,有沒有依據? 以合同為結算依據
2012-10-19 15:46:12
