橡皮泥 2021-11-10 15:01:49 | 河北省 土建 | 2545查看 5回答
固定單價(jià)合同上報(bào)結(jié)算能大于合同價(jià)嗎?
固定單價(jià)合同上報(bào)結(jié)算能大于合同價(jià)。
2021-11-10 15:04:36
看合同約定,應(yīng)該是可以大于
2021-11-10 15:04:58
固定單價(jià)合同上報(bào)結(jié)算 可以大于合同價(jià)的 。
2021-11-10 15:06:01
可以的,但不能超概算。
2021-11-10 15:06:09
可以;固定單價(jià),總價(jià)是可調(diào)的;所以就有可能超過合同價(jià),也可能低于合同價(jià);
2021-11-10 15:07:18
做結(jié)算,合同是固定單價(jià)合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎
做結(jié)算,合同是固定單價(jià)合同,只能修改清單量?不能修改定額量嗎?如果清單錯(cuò)了我可以把它改為正確的嗎
我在做結(jié)算,有一個(gè)標(biāo)底,合同是固定單價(jià)合同,清單項(xiàng)我可以動(dòng)嗎
我在做結(jié)算,有一個(gè)標(biāo)底,合同是固定單價(jià)合同,清單項(xiàng)我可以動(dòng)嗎?還有洽商做成清單還是定額啊,有規(guī)定嗎
合同簽的是固定單價(jià)合同,但是合同價(jià)款調(diào)整方法又在“合同約定采用可調(diào)價(jià)格方式,價(jià)款調(diào)整方法”中約定了
固定單價(jià)合同結(jié)算 清單描述和定額跟圖紙做法不符合 可以調(diào)整綜合單價(jià)嗎?
