本 2012-10-19 15:00:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 6回答
樁承臺 的立面鋼筋 怎么定義
這個(gè)樁承臺鋼筋 怎么定義?立面鋼筋不知道怎么設(shè)置。
(6)
按板式配筋是比較合適的方法,側(cè)面加筋在其他鋼筋中輸入,這樣計(jì)算能符合實(shí)際施工情況。
2012-10-19 16:02:28
直接在單構(gòu)件中計(jì)算吧。
2012-10-19 18:16:21
這個(gè)樁承臺鋼筋 怎么定義?立面鋼筋不知道怎么設(shè)置。 用承臺定義時(shí),可以在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,也可以用筏板來設(shè)置,用封邊構(gòu)造鋼筋來輸入,然后在編輯鋼筋中修改一端彎折為0,再修改直段長度鎖定,在承臺和筏板中水平筋用側(cè)面縱筋來輸入。
2012-10-19 18:37:56
立面鋼筋可以在”其他鋼筋“欄輸入。
2012-10-20 09:56:17
建立承臺后可以選擇“梁式配筋”然后按照圖形進(jìn)行編輯即可
2012-10-19 15:10:46
我認(rèn)為用板式配筋來定義。沒側(cè)4C12的在側(cè)面受力筋里輸入,C14@200的立筋在其它鋼筋里編輯。另外計(jì)算設(shè)置里把承臺下部鋼筋彎折長度改成0.
2012-10-19 15:42:46
