本 2012-10-19 15:00:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 575查看 6回答
樁承臺 的立面鋼筋 怎么定義
這個樁承臺鋼筋 怎么定義?立面鋼筋不知道怎么設置。
(6)
已采納我認為用板式配筋來定義。沒側4C12的在側面受力筋里輸入,C14@200的立筋在其它鋼筋里編輯。另外計算設置里把承臺下部鋼筋彎折長度改成0.
2012-10-19 15:42:46
建立承臺后可以選擇“梁式配筋”然后按照圖形進行編輯即可
2012-10-19 15:10:46
按板式配筋是比較合適的方法,側面加筋在其他鋼筋中輸入,這樣計算能符合實際施工情況。
2012-10-19 16:02:28
直接在單構件中計算吧。
2012-10-19 18:16:21
這個樁承臺鋼筋 怎么定義?立面鋼筋不知道怎么設置。 用承臺定義時,可以在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,也可以用筏板來設置,用封邊構造鋼筋來輸入,然后在編輯鋼筋中修改一端彎折為0,再修改直段長度鎖定,在承臺和筏板中水平筋用側面縱筋來輸入。
2012-10-19 18:37:56
立面鋼筋可以在”其他鋼筋“欄輸入。
2012-10-20 09:56:16
