  • 架子工施工安全技術交底
    架子工施工安全技術交底
    架子工施工安全技術交底
    1. 架子工施工安全要求
    (1) 登高作業人員(架子工)必須經過安全技術培訓并通過考核,持證上崗。架子工學徒工必須辦理學習證,在技工帶領、指導下操作,高處作業人員,不得患有高血壓、心臟病、貧血、癲癇病、恐高癥、眩暈等禁忌癥。非架子工不得單獨進行作業。
    (2) 班組接受任務后,必須組織全體人員認真領會腳手架專項施工組織設計和技術措施交底,研討搭設方法,明確分工,由一名技術好、有經驗的人員負責搭設技術指導和監護。
    (3) 嚴禁赤腳、穿拖鞋、穿硬底鞋作業。嚴禁在架子上打鬧、休息,嚴禁酒后作業。正確使用安全防護用品,必須系安全帶,著裝靈便,穿防滑鞋。作業時精力集中,團結合作,互相呼應,統一指揮,不得走“過檔”和跳躍架子。
    (4) 腳手架搭設前應清除障礙物、平整場地、夯實基土、做好排水,應符合腳手架專項施工組織設計(施工方案)和技術措施交底的要求,基礎驗收合格后,放線定位。支搭腳手架作業前應對桿、扣件及其配件進行檢查,包括桿件及其配件是否存在焊口開裂、嚴重銹蝕、扭曲變形情況,配件是否齊全,符合要求后方可使用。
    (5) 作業中嚴格執行施工方案和技術交底,分工明確,聽從指揮,協調配合;腳手架要結合進度搭設,搭設未完的腳手架,在離開作業崗位時,不得留有未固定的構件和不安全隱患,確保架子穩定。
    (6) 作業場地應平整、堅實,無雜物。夜間作業時,作業場所必須有足夠的照明。
    (7) 架子組裝、拆除作業必須3人以上配合操作,必須按照程序支搭、組裝和拆除腳手架。嚴禁擅自拆卸任何固定扣件、桿件及連墻件。
    (8) 應經常檢查腳手架底部及近旁有無開挖溝槽等作業,如有影響腳手架基礎穩定的情況,應及時向施工負責人匯報。當腳手架下有車輛、行人通行時,必須設安全防護設施。在河道中的施工支架,應充分考慮洪水和漂浮物的影響。
    (9) 在帶電設備附近搭、拆腳手架時,宜停電作業。在外電架空線路附近作業時,腳手架外側邊線與外電架空線路的邊線之間的距離不得小于附表1-8中的數值。未經供電部門批準,嚴禁在高壓線下作業。上、下腳手架的馬道嚴禁搭設在有外電線路的一側。
    (10) 風力六級()以上、高溫、大雨、大雪、大霧等惡劣天氣,應停止露天高處作業。風、雨、雪后應對架子進行全面檢查,發現傾斜、下沉、脫扣、崩扣等現象必須進行處理,經驗收合格后方可使用。
    (11) 架子結構應符合下列要求:
    1) 非標準、新型和特殊承重架子,必須經過設計、試驗、驗收合格,并經工程總工程師批準后方可支搭、使用。
    2) 嚴禁利用結構架、裝修架、防護架吊運重物。不得將模板支架、纜風繩、泵送砼和砂漿的輸送管等固定在腳手架上。
    3) 嚴禁使用立桿沉陷或懸空、連接松動、歪斜、桿件變形、有探頭板、馬道無防滑條及存在其他不安全因素的架子。
    4) 起重吊裝作業時,嚴禁碰撞或扯動腳手架;腳手架必須與穩定結構牢固拉結,拉結點之間的水平距離不得大于6m,垂直距離不得大于4m
    2. 腳手架材料
    (1) 杉篙:以扒皮杉篙和其他堅韌的圓木為標準。不得使用楊木、柳木、樺木、椴木、油松和有腐朽、枯節、劈裂缺陷的木桿。標準的立桿、順水桿、斜撐桿、剪刀撐桿的桿長為4m10m,小頭有效直徑不得小于8cm
    (2) 綁扎材料:木腳手架節點處綁扎應采用8號鍍鋅鐵絲,某些受力不大的腳手架,也可用10號鍍鋅鐵絲;無鍍鋅鐵絲時,也可用直徑4mm的鋼絲代替,但使用前應進行回火處理;鐵絲不得作為鋼管腳手架的綁扎材料。
    (3) 木質腳手板:腳手板可采用鋼、木兩種材料,每塊重量不宜大于30kg。木腳手板應采用杉木或松木制作,長度為2m6m,厚5cm,寬23m25cm。不得使用有腐朽、裂縫、有斜紋及大橫透節的板材。兩端應設直徑為4mm的鍍鋅鋼絲箍兩道。
    (4) 木質排木:長度以2m3m為標準,其小頭有效直徑不得小于9cm
    (5) 鋼管腳手架材料應符合下列要求:
    1) 腳手架鋼管:
    采用外徑48mm51mm,壁厚3mm3.5mm的管材。鋼管應平直光滑,無裂縫、結疤、分層、錯位、硬彎、毛刺、壓痕和深的劃道。鋼管應有產品質量合格證,鋼管必須涂有防銹漆并嚴禁打孔;每根腳手架鋼管的最大重量不應大于25kg
    2) 腳手板:
    沖壓新鋼腳手板鋼板必須有產品質量合格證。板長度為1.5m3.6m,厚2mm3mm,肋高5cm,寬23cm25cm,其表面銹蝕斑點直徑不大于5mm,并沿橫截面方向不得多于3處。腳手板的一端應壓有連接卡口,以便鋪設時扣住另一塊板的端部,板面應沖有防滑圓孔。
    3) 扣件及其他配件:
    采用可鍛造鑄鐵制作的扣件,新扣件必須有產品合格證。舊扣件使用前應進行質量檢查,有裂縫、變形的嚴禁使用,出現滑絲的螺栓必須更換;扣件式鋼管腳手架應采用可鍛鑄鐵制作的扣件;采用其他材料制作的扣件,應經試驗證明其質量符合該標準后方可使用;工具式鋼管腳手架的桿件及配件必須符合規定的要求,嚴禁使用焊口開裂、嚴重銹蝕、扭曲變形的桿件及配件。
    (6) 安全網:
    寬度不得小于3m,長度不得大于6m,網眼5cm左右但不得大于10cm。必須使用維綸、錦綸、尼龍等材料編制的符合國家標準的安全網,嚴禁使用損壞或腐朽的安全網和丙綸網。密目網、小眼網(密目安全網)和金屬網只準做立網使用。
    3. 里腳手架
    (1) 搭設結構用里架要按照以下要求操作:
    1) 立桿間距不得大于1.5m,架子寬度不得小于1.3m。寬度大于1.7m時,必須加一排支柱。排木間距不得超過1m
    2) 架子的盡端和墻角處應綁八字戧。剪刀撐和斜撐桿做法與結構外架子相同;順水桿每步高度(1.2m)應低于每步砌筑墻高度20cm;高度超過2m時,每步綁一道護身欄,墻外側離地面高度超過3m時,應采取外防護措施。
    3) 里腳手架應搭設人行馬道或斜梯;斜梯高度超過5m時,須設休息平臺;斜梯寬度不得小于1m,踏步高度不得大于30cm,并至少設兩道護身欄;斜梯與地面夾角不得大于60°。
    (2) 搭設裝修用的里架要按照以下要求操作:
    1) 立桿間距:杉篙不得大于2m;鋼管不得大于1.5m。鋼管立桿下腳應設墊板并綁掃地桿。順水桿間距:杉篙不得大于1.8m;鋼管不得大于1.5m。排木間距:杉篙不得大于1.5m;鋼管不得大于1.2m
    2) 距地面高度超過2m時,每步應綁兩道護身欄和高度18cm以上的擋腳板,應設有行人馬道或斜梯。
    3) 四面交圈架子,四角必須綁抱角戧桿,中間必須加剪刀撐。一面架子綁八字戧或剪刀撐和拋撐。
    4. 外腳手架
    (1) 結構承重用腳手架應符合下列要求:
    1) 單排立桿與墻的距離不得大于1.8m,不得小于1.5m,間距大于1.8m時必須支搭雙排架,采用鋼管排木的單排架,立桿與墻距離不得大于1.2m,不得小于1m;雙排架外層立桿與墻的距離為2m2.5m,里層立桿離墻距離不得小于50cm,但不得大于60cm;木質腳手架的立桿根部埋深不得小于50cm;立桿根部應有疏水措施。
    2) 剪刀撐寬度不得超過7根立桿,與地面夾角應在45°~60°之間,斜桿與地面的夾角應為45°,斜撐桿的間距不得超過7根立桿,超過三步高度時,每隔三步應綁一道馬梁,并設反斜撐桿。
    3) 桿間距不得大于1.5m,鋼質順水桿間距不得大于1.2m,木質順水桿間距不得大于1.5m,排木間距不得大于1m
    4) 剪刀撐上樁(封頂)櫞子應大頭朝上,頂著立桿綁在順水桿上;剪刀撐應貼綁在腳手架立桿的外側,剪刀撐下樁桿應選用較粗大的杉篙,最下部樁桿的底部應距立桿70cm,并埋入土中30cm
    5) 兩桿搭接的有效搭接長度不得小于1.5m,兩桿搭接處綁扎不得小于3道,杉篙大頭必須綁在十字交叉點上;相鄰兩桿的大頭接點必須相互錯開,水平及斜向接桿小頭應壓在大頭上面。
    6) 順水桿應綁在立桿內側,綁第一步順水桿時,必須檢查立桿是否垂直,綁至四步時必須綁臨時拋撐和剪刀撐。
    7) 高度大于2m的腳手架,每步應設一道護身欄和高度18cm以上的擋腳板;吊裝梁柱用的腳手架,寬度不得小于60cm,兩側必須設兩道護身欄,滿鋪腳手板;結構外腳手架頂端高度必須超出構筑物頂端1.2m,自最上層腳手板到頂端之間,應加綁兩道護身欄并立掛安全網,安全網下口必須封綁牢固。
    8) 單排腳手架的排木,靠墻的一端必須插入墻內至少14cm,對頭搭腳手板的搭接處必須用雙排木,兩根排木的距離為20cm25cm,遇洞口的地方應綁吊桿或支柱,吊桿間距大于1.5m時必須增加支柱。
    9) 鋪排木、腳手板時,排木必須按要求間距放正綁牢;腳手板應嚴密、牢固,兩板搭接長度不得小于15cm,嚴禁有15cm以上的探頭板。作業面下面應留一層腳手板或設水平安全網。
    (2) 裝修用外腳手架應符合下列要求:
    1) 立桿間距:杉篙不得大于2m,鋼管不得大于1.5m,鋼管立桿下腳應設墊板并綁掃地桿;排木間距:杉篙不得大于1.5m,鋼管不得大于1.2m;順水桿間距:杉篙不得大于1.8m,鋼管不得大于1.5m
    2) 斜撐桿間距不得大于6根立桿,與地面夾角為45°~60°,與立桿之間必須綁12道馬梁。鋼管斜撐桿的下腳應設金屬板墩,如不允許排木頂墻時,斜撐桿與立桿之間除綁馬梁外,必須加綁反斜撐桿,馬梁和反斜撐桿的節點應與順水桿搭接部位處于同一高度。
    3) 剪刀撐間距不得大于6根立桿,與地面夾角為45°~60°;腳手架防護和連接桿設置與承重外腳手架相同。
    5. 滿堂紅架子
    (1) 結構用承重的滿堂紅架子,立桿縱向、橫向間距不得大于1.5m;順水桿每步間隔不得大于1.4m,檁桿間距不得大于75cm;立桿底部必須夯實、墊板;腳手板應鋪嚴、鋪齊。
    (2) 裝修用滿堂紅架子,立桿縱向、橫向間距不得超過2m;靠墻的立桿應距墻面50cm60cm,搭設高度在6m以內的,可以花鋪腳手板,兩塊腳手板之間間距應小于20cm,板頭必須用12#13#雙股鐵絲綁牢;搭設高度超過6m時,必須滿鋪腳手板;順水桿每步間隔不得大于1.7m,檁桿間距不得大于1m
    (3) 封頂架子立桿應綁雙扣。立桿不得露出桿頭,封頂處一根接桿應大頭向上,運料應預留井口。井口四周應設護身欄或加蓋板,下方支搭防護層。上人孔洞處應設爬梯。爬梯步距不得大于30cm
    (4) 滿堂紅架子的四角必須綁抱角戧,戧桿與地面夾角應為45°~60°。中間每四排立桿應設一個剪刀撐,一直到頂。每隔兩步,橫向相隔四根立桿必須綁一道拉桿。
    6. 扣件式鋼管腳手架
    (1) 扣件式鋼管腳手架用作模板支架時,其立桿的構造應符合下列要求:
    1) 腳手架底層步距不應大于2m;支架立桿應豎直設置,2m高度的垂直允許偏差為15mm;每根立桿底部應設置底座或墊板。
    2) 設在支架立桿根部的可調底座,當其伸長長度超過300mm時,應采取可靠措施固定。
    3) 當梁模板支架立桿采用單根立桿時,立桿應設在梁模板中心線處,其偏心距不應大于25mm
    4) 立桿接長除頂層頂步可采用搭接外,其余各層各步接頭必須采用對接扣件連接。對接、搭接應符合下列要求:立桿上的對接扣件應交錯布置,兩根相鄰立桿的接頭不應設置在同步內,同步內隔一根立桿的兩個相隔接頭在高度方向錯開的距離不宜小于500mm;各接頭中心至主節點的距離不宜大于步距的1/3;搭接長度不宜小于1m,應采用不少于2個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板的邊緣至桿端的距離不應小于100mm
    5) 腳手架必須設置縱、橫向掃地桿。縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm處的立桿上。橫向掃地桿亦采用直角扣件固定在緊靠的縱向掃地桿下方立桿上。當立桿基礎不在同一高度上時,必須將高處的縱向掃地桿向低處延長兩個跨距并與立桿固定,高低差不應大于1m。靠邊坡上方的立桿軸線到邊坡的距離不應大于500mm
    (2) 扣件式鋼管腳手架支搭時應符合下列要求:
    1) 嚴禁將外徑48mm51mm的鋼管混用;相鄰立桿的對接扣件應錯開設置,不應在同一高度內。
    2) 扣件螺栓擰緊扭力矩不得小于40N·m,且不得大于65N·m。安裝后應用扭力扳手檢查。
    3) 開始搭設立柱時,至少每隔5m設置一根臨時拋撐,架子達到穩定要求后方可拆除臨時拋撐。
    4) 封閉型架子的同一步水平桿必須四周交圈,用直角扣件與內、外角固定。
    (3) 扣件式鋼管腳手架用作滿堂模板支架時,其支撐的設置應符合下列要求:
    1) 滿堂模板支架四邊與中間每隔四排支架立桿應設置一道縱向剪刀撐,由底至頂連續設置。
    2) 高于4m的模板支架,其兩端與中間每隔四排支架立桿從頂層開始向下每隔兩步設置一道水平剪刀撐。
    3) 剪刀撐的設置應符合下列要求:
    ① 每道剪刀撐跨越立桿的根數宜按附表1-9的要求確定。每道剪刀撐跨度不應小于4跨,且不小于6m,斜桿與地面的傾角宜在40°~60°之間。
    ② 剪刀撐斜桿應采用旋轉扣件固定在與之相交的橫向水平桿的伸出端或立桿上,旋轉扣件中心線至主節點的距離不宜大于150mm
    ③ 高度在24m以上的雙排腳手架應在外側立面的整個長度和高度上連續設置剪刀撐。
    ④ 高度在24m以下的單、雙排腳手架,均必須在外側立面的兩端各設置一道剪刀撐,并由底層至頂連續設置;中間各道剪刀撐之間的凈距離不應大于15m
    ⑤ 剪刀撐斜桿的接長宜采用搭接,搭接應符合相應安全技術要求。
    7. 馬道
    (1) 運料馬道立桿、橫桿間距應與結構架子相適應,獨立馬道的立、橫桿間距不超過1.5m。杉篙立桿埋入地下的深度不小于50cm,埋入后覆土夯實。寬度不小于1.5m,坡度以16為宜。轉彎休息平臺面積不小于6m2,平臺寬度不小于2m;人行馬道寬度不小于1m,坡度為133.5。轉彎休息平臺面積不小于3m2,寬度不小于1.5m為宜。
    (2) 馬道及平臺必須設兩道護身欄,并設18cm高度的擋腳板,里側拐角及進出口處護身欄不得伸出端柱。
    (3) 腳手板應鋪滿、綁牢。搭接部分應用雙排木,搭茬板的板端應搭過排木20cm,并用三角木填補板頭凸楞。斜坡馬道的腳手板均應設防滑木條,防滑條厚度3cm,間距不大于30cm
    (4) 斜道必須三面設剪刀撐,中間每隔46根立桿設一組剪刀撐。
    (5) 排木間距不得超過1m。馬道寬度超過2m時,排木中間應加吊桿,每隔一根立桿應在吊桿下加設托桿和八字戧。
    8. 拆除腳手架
    (1) 拆除前應勘察周圍環境和腳手架情況,根據技術交底要求和作業條件制定拆除措施,明確分工;拆除時應劃定作業區,設置圍欄和警戒標志,并設專人監護。
    (2) 架子的拆除程序與搭設程序相反,先搭的后拆,后搭的先拆,應由上而下按層、按步拆除,先拆護身欄、腳手板和排木,再依次拆剪刀撐的上部綁扣和接桿;嚴禁用推、拉方法拆除腳手架;拆除全部剪刀撐、壓欄子、斜撐桿以前,必須綁好臨時斜支撐。
    (3) 拆桿和放桿時,必須由23人協同操作。拆順水桿時應由站在中間的人將桿轉向,將大頭順下,握住小頭下遞,得到下方人員的通知后再放手,嚴禁向下拋扔。
    (4) 連墻桿應隨架子逐層拆除。架子在施工期間變形過大或連墻桿缺少、受力不均時,應在拆除前先做必要的加固或補設臨時拉結點,確保拆除時架子的穩定。
    (5) 暫停拆除時,必須檢查作業范圍內未拆除部分的架子,確認穩定后方可離開現場。
    (6) 拆除過程中應注意架子缺扣、崩扣及不符合要求的部位,嚴禁踩在松動的桿件上。
    (7) 操作人員應系安全帶,戴安全帽;拆除過程中,必須設專人指揮,作業人員必須聽從指揮;拆除臨近高壓線的腳手架,必須滿足所規定的最小安全距離。
    (8) 應隨拆隨及時清運腳手架材料,并分類堆放;運料人員必須與拆除人員協調配合。
    2012-10-12 19:55:15
主站蜘蛛池模板: 平顺县| 边坝县| 桂东县| 崇义县| 章丘市| 徐闻县| 绥德县| 望都县| 揭东县| 揭阳市| 横峰县| 开平市| 水城县| 通渭县| 玉屏| 历史| 中西区| 禄丰县| 昭通市| 华亭县| 聂荣县| 莱州市| 七台河市| 日照市| 龙南县| 汽车| 三穗县| 老河口市| 墨竹工卡县| 靖宇县| 丹阳市| 万荣县| 白朗县| 招远市| 柞水县| 福州市| 密云县| 名山县| 南安市| 剑阁县| 长泰县|
