SUIT 2012-10-12 18:15:10 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 5回答
建立參數化柱子時,屬性編輯完成后是否還要進行截面編輯
建立參數化柱子時,屬性編輯完成后是否還要進行截面編輯?
已采納如果屬性輸入后與圖紙給出的鋼筋相符,就不用編輯截面了。也就是選擇的參數化柱子與圖紙給的相差不大。如果相差的大,最好是用直接用編輯截面
2012-10-12 18:52:17
建立參數化柱子時,屬性編輯完成后是否還要進行截面編輯? 是
2012-10-12 18:16:48
屬性主要是根據圖紙構件信息來修改的
2012-10-12 19:05:53
那要看是否和你的要畫的柱子有沒有差別!有的話肯定要截面編輯!
2012-10-12 20:07:45
建立參數化柱子時,屬性編輯完成后是否還要進行截面編輯,就得看在屬性中是否已經編輯了鋼筋信息。如果已編入鋼筋,就不要再進行截面編輯了。
2012-10-13 08:27:38
