SUIT 2012-10-12 18:15:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1005查看 5回答
建立參數(shù)化柱子時(shí),屬性編輯完成后是否還要進(jìn)行截面編輯
建立參數(shù)化柱子時(shí),屬性編輯完成后是否還要進(jìn)行截面編輯?
已采納如果屬性輸入后與圖紙給出的鋼筋相符,就不用編輯截面了。也就是選擇的參數(shù)化柱子與圖紙給的相差不大。如果相差的大,最好是用直接用編輯截面
2012-10-12 18:52:17
建立參數(shù)化柱子時(shí),屬性編輯完成后是否還要進(jìn)行截面編輯? 是
2012-10-12 18:16:48
屬性主要是根據(jù)圖紙構(gòu)件信息來(lái)修改的
2012-10-12 19:05:52
那要看是否和你的要畫的柱子有沒(méi)有差別!有的話肯定要截面編輯!
2012-10-12 20:07:45
建立參數(shù)化柱子時(shí),屬性編輯完成后是否還要進(jìn)行截面編輯,就得看在屬性中是否已經(jīng)編輯了鋼筋信息。如果已編入鋼筋,就不要再進(jìn)行截面編輯了。
2012-10-13 08:27:38
