浩0073 2012-06-11 09:00:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 831查看 3回答
請問,從CAD里識別來的柱子很多鋼筋信息不對,怎么修改?
請問,從CAD里識別來的柱子很多鋼筋信息不對,怎么修改? 在CAD里自動識別柱大樣后發現很多柱子的鋼筋信息不對,例如6C20+12C14的識別成了18C20了,是什么原因呢?怎么修改?
已采納柱大樣識別問題多多,在截面編輯里自己定義,放心.準確.
2012-06-11 12:30:22
CAD導圖與圖紙質量有很大關系,如果導入信息不正確時,你可以點截面編輯為是,然后手動布置鋼筋,布置縱筋,布置箍筋。 如果不太明白可以看看軟件的文字幫助。
2012-06-16 20:29:00
是不是你的操作有問題啊!修改在截面編輯里從新定義
2012-06-11 10:18:20
鋼筋算量2009 CAD導入識別柱大樣后鋼筋配筋怎么識別錯誤????
請問:鋼筋算量2009 CAD導入識別柱大樣后鋼筋配筋怎么識別錯誤????柱大樣鋼筋識別后配筋信息驢頭不對馬嘴!!!!O(∩_∩)O謝謝指點!!!
鋼筋抽樣,識別柱大樣后,在定義構件表里檢查柱屬性信息,在屬性編輯為否的狀態,信息為圖紙 相符,但屬性編輯為是 時,截面編輯里鋼筋信息就不對了,是否要修改,是不是每一個構件都需要這樣檢查。。
