  • 明挖基礎(chǔ)工程基坑支護(hù)安全技術(shù)交底
我來答 收藏  舉報(bào)
    1. 土釘墻支護(hù)應(yīng)符合下列要求:
    (1) 土釘必須和面層有效連接,應(yīng)設(shè)置承壓板或加強(qiáng)鋼筋等構(gòu)造措施,承壓板、加強(qiáng)鋼筋應(yīng)分別與土釘螺栓、鋼筋焊接連接。
    (2) 遇有不穩(wěn)定的土體,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況采取防坍塌措施,在修坡后應(yīng)立即噴射一層砂漿、素混凝土或掛網(wǎng)噴射混凝土,待其達(dá)規(guī)定強(qiáng)度后方可設(shè)置土釘;支護(hù)面層背后的土層中有滯水時(shí),應(yīng)設(shè)水平排水管,并將水引出支護(hù)層外;加強(qiáng)現(xiàn)場觀測(cè),掌握土體變化情況,及時(shí)采取應(yīng)急措施。
    (3) 施工中每一工序完成后,應(yīng)隱蔽驗(yàn)收,確認(rèn)合格并形成文件后,方可進(jìn)入下一工序。
    (4) 土釘墻墻面坡度不宜大于10.1;施工前,應(yīng)根據(jù)土質(zhì)、坑深、施工荷載對(duì)支護(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。土釘抗拉承載力、土釘墻整體穩(wěn)定性應(yīng)滿足施工各個(gè)階段荷載的要求。
    (5) 土釘鋼筋宜采用Ⅱ、Ⅲ級(jí)鋼筋,鋼筋直徑為16mm32mm,鉆孔直徑宜為70mm120mm;土釘?shù)拈L度宜為開挖深度的0.51.2倍,間距宜為1m2m,與水平面夾角宜為5°~20°。
    (6) 土釘墻支護(hù)應(yīng)按施工設(shè)計(jì)規(guī)定的開挖順序自上而下分層進(jìn)行,隨開挖隨支護(hù)。
    (7) 土釘支護(hù)施工完成后,應(yīng)按施工設(shè)計(jì)的規(guī)定設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn),并設(shè)專人監(jiān)測(cè),發(fā)現(xiàn)異常必須及時(shí)采取安全技術(shù)措施。施工中應(yīng)隨時(shí)觀測(cè)土體狀況,發(fā)現(xiàn)坍塌征兆必須立即撤離基坑內(nèi)和頂部危險(xiǎn)區(qū),并及時(shí)處理,確認(rèn)安全。
    (8) 土釘墻的土釘注漿和噴射混凝土層達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的70%后,方可開挖下層土方; 注漿材料宜采用水泥漿或水泥砂漿,其強(qiáng)度等級(jí)不宜低于M10
    (9) 土釘墻支護(hù)適用于無地下水的基坑;在砂土、虛填土、房渣土等松散土質(zhì)中,嚴(yán)禁使用土釘墻支護(hù);當(dāng)基坑范圍有地下水時(shí),應(yīng)在施工前采取排降水措施降低地下水。
    (10) 噴射混凝土面層宜配置鋼筋網(wǎng),鋼筋直徑宜為6mm10mm,間距宜為15cm30cm;噴射混凝土強(qiáng)度等級(jí)不宜低于C20,面層厚度不宜小于8cm
    (11) 土釘施工宜在噴射混凝土終凝3h后進(jìn)行,土釘類型、間距、長度和排列方式應(yīng)符合施工設(shè)計(jì)的規(guī)定;鉆孔作業(yè)時(shí),嚴(yán)禁人員觸摸鉆桿;搬運(yùn)、安裝土釘時(shí),不得碰撞人、設(shè)備;  注漿作業(yè)應(yīng)連續(xù)進(jìn)行;使用灰漿泵應(yīng)符合相應(yīng)的安全技術(shù)交底的具體要求。
    (12) 噴射混凝土和注漿應(yīng)符合施工設(shè)計(jì)要求;噴射混凝土前,應(yīng)清除坡面虛土。噴層中掛網(wǎng)位置應(yīng)準(zhǔn)確。噴射時(shí),嚴(yán)禁將噴嘴對(duì)向人、設(shè)備、設(shè)施。
    (13) 坡面上下段鋼筋網(wǎng)搭接長度應(yīng)大于30cm
    2. 人工錘擊木樁支護(hù)應(yīng)符合下列要求:
    (1) 高處作業(yè)支搭作業(yè)平臺(tái)的腳手板必須鋪滿、鋪穩(wěn);用前應(yīng)經(jīng)檢查、驗(yàn)收,確認(rèn)合格并形成文件。使用中應(yīng)隨時(shí)檢查,確認(rèn)安全;上下作業(yè)平臺(tái)必須設(shè)安全梯、斜道等攀登設(shè)施,作業(yè)平臺(tái)臨邊必須設(shè)防護(hù)欄桿。
    (2) 作業(yè)中應(yīng)隨時(shí)檢查錘擊工具的完好狀況,并及時(shí)修理、更換,確認(rèn)安全。
    (3) 錘擊樁必須由作業(yè)組長指揮,作業(yè)人員應(yīng)動(dòng)作協(xié)調(diào),非作業(yè)人員禁止靠近;錘擊樁時(shí)嚴(yán)禁手扶樁或樁帽。
    3. 臨邊作業(yè)平臺(tái)防護(hù)欄桿應(yīng)符合下列要求:
    (1) 欄桿的整體構(gòu)造和欄桿柱的固定,應(yīng)使防護(hù)欄桿在任何處能承受任何方向的1000N外力。
    (2) 防護(hù)欄桿的底部必須設(shè)置牢固的、高度不低于18cm的擋腳板;擋腳板下的空隙不得大于1cm;擋腳板上有孔眼時(shí),孔徑不得大于2.5cm
    (3) 防護(hù)欄桿應(yīng)由上、下兩道欄桿和欄桿柱組成,上桿離地高度應(yīng)為1.2m,下桿離地高度應(yīng)為50cm60cm。欄桿柱間距應(yīng)經(jīng)計(jì)算確定,且不得大于2m
    (4) 高處臨街的防護(hù)欄桿應(yīng)加掛安全網(wǎng),或采取其他全封閉措施。
    4. 欄桿柱的固定應(yīng)符合下列要求:
    (1) 在基坑四周固定時(shí),可采用鋼管并錘擊沉入地下不小于50cm深。鋼管離基坑邊沿的距離,不得小于50cm
    (2) 在砌體上固定時(shí),可預(yù)先砌入規(guī)格相適應(yīng)的設(shè)預(yù)埋件的預(yù)制塊,并按要求進(jìn)行固定。
    (3) 在混凝土結(jié)構(gòu)上固定,采用鋼質(zhì)材料時(shí)可用預(yù)埋件與鋼管或鋼筋焊牢;采用木欄桿時(shí)可在預(yù)埋件上焊接30cm長的 50×5角鋼,其上、下各設(shè)一孔,以直徑10mm螺栓與木桿件拴牢。
    5. 受條件限制基坑不能按規(guī)定放坡時(shí),應(yīng)采取支護(hù)措施;支護(hù)結(jié)構(gòu)完成后,應(yīng)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,確認(rèn)合格并形成文件后,方可進(jìn)入基坑作業(yè)。
    6. 壓漿混凝土樁支護(hù)應(yīng)符合下列要求:
    (1) 鉆孔作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
    1) 鉆孔過程中,應(yīng)經(jīng)常檢查鉆渣并與地質(zhì)剖面圖核對(duì),發(fā)現(xiàn)不符時(shí)應(yīng)及時(shí)采取安全技術(shù)措施。
    2) 鉆孔作業(yè)中發(fā)生坍孔和護(hù)筒周圍冒漿等故障時(shí),必須立即停鉆;鉆機(jī)有倒塌危險(xiǎn)時(shí),必須立即將人員和鉆機(jī)撤至安全位置,經(jīng)技術(shù)處理并確認(rèn)安全后,方可繼續(xù)作業(yè)。
    3  成孔后或因故停鉆時(shí),應(yīng)將鉆具提至孔外置于地面上,關(guān)機(jī)、斷電并應(yīng)保持孔內(nèi)護(hù)壁措施有效,孔口應(yīng)采取防護(hù)措施。
    4) 使用全套管鉆機(jī)鉆孔時(shí),配合起重機(jī)安套管人員應(yīng)待套管吊至安裝位置,方可靠近套管輔助就位,安裝螺栓;拆套管時(shí),應(yīng)待被拆管節(jié)吊牢后方可拆除螺栓。
    5) 正、反循環(huán)鉆機(jī)鉆孔均應(yīng)減壓鉆進(jìn),即鉆機(jī)的吊鉤應(yīng)始終承受部分鉆具質(zhì)量,避免彎孔、斜孔或擴(kuò)孔。
    6) 鉆機(jī)運(yùn)行中作業(yè)人員應(yīng)位于安全處,嚴(yán)禁人員靠近和觸摸鉆桿;鉆具懸空時(shí)嚴(yán)禁下方有人。
    7) 施工場地應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí);現(xiàn)場應(yīng)劃定作業(yè)區(qū),非施工人員禁止入內(nèi);鉆孔應(yīng)連續(xù)作業(yè),建立交接班制,并形成文件。
    8) 嚴(yán)禁機(jī)械在電力架空線路下方作業(yè),需在其一側(cè)作業(yè)時(shí),施工中應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù),確認(rèn)機(jī)械與電力架空線路的最小距離必須符合表2-9的要求。
    9) 沖抓鉆機(jī)鉆孔,當(dāng)鉆頭提至接近護(hù)筒上口時(shí),應(yīng)減速、平穩(wěn)提升,不得碰撞護(hù)筒,作業(yè)人員不得靠近護(hù)筒,鉆具出土范圍內(nèi)嚴(yán)禁有人;施工中嚴(yán)禁人員進(jìn)入孔內(nèi)作業(yè)。
    10) 螺旋鉆機(jī)宜用于無地下水的細(xì)粒土層中施工。
    (2) 成孔后,應(yīng)及時(shí)安裝鋼筋籠;向孔內(nèi)置入鋼筋籠前,必須檢查籠內(nèi)側(cè)的注漿管,確認(rèn)漿管順直、接頭嚴(yán)密、噴孔暢通。
    (3) 壓漿作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
    1)  壓漿作業(yè)應(yīng)逐級(jí)升壓至控制值,不得超壓;水泥漿必須攪拌均勻,經(jīng)過濾網(wǎng)后方可注入壓漿管。
    2) 拆除壓漿管前必須卸壓、斷電。
    3)  壓漿應(yīng)分兩次進(jìn)行;首次壓漿應(yīng)邊提鉆、邊下料、邊進(jìn)行,二次壓漿應(yīng)在成樁后進(jìn)行,兩次壓漿間隔不得超過45min
    (4) 利用起重機(jī)吊鋼筋籠時(shí)應(yīng)按照起重機(jī)安全技術(shù)交底的具體要求操作,在吊鋼筋籠時(shí)應(yīng)符合下列要求:
    1) 作業(yè)場地應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí);地面承載力不能滿足起重機(jī)作業(yè)要求時(shí),必須對(duì)地基進(jìn)行加固處理,并經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格。
    2) 吊裝中嚴(yán)禁超載,吊臂、吊鉤運(yùn)行范圍,嚴(yán)禁人員入內(nèi)。
    3) 吊裝時(shí)應(yīng)先試吊,確認(rèn)正常后方可正式吊裝。
    4) 吊鋼筋籠作業(yè)前應(yīng)劃定作業(yè)區(qū),設(shè)護(hù)欄和安全標(biāo)志,嚴(yán)禁非作業(yè)人員入內(nèi)。
    5) 吊裝作業(yè)必須設(shè)信號(hào)工指揮;指揮人員必須檢查吊索具、環(huán)境等狀況,確認(rèn)安全。
    6) 吊裝中遇地基沉陷、機(jī)體傾斜、吊具損壞或吊裝困難等,必須立即停止作業(yè),待處理并確認(rèn)安全后方可繼續(xù)作業(yè)。
    7) 作業(yè)前施工技術(shù)人員應(yīng)了解現(xiàn)場環(huán)境、電力和通訊等架空線路、附近建(構(gòu))筑物和被吊梁等狀況,選擇適宜的起重機(jī),并確定對(duì)吊裝影響范圍的架空線、建(構(gòu))筑物采取的挪移或保護(hù)措施。
    8) 構(gòu)件吊裝就位,必須待構(gòu)件穩(wěn)固后,作業(yè)人員方可離開現(xiàn)場。
    9) 現(xiàn)場配合吊鋼筋籠的全體作業(yè)人員應(yīng)站位于安全地方,待吊鉤和梁體離就位點(diǎn)距離50cm時(shí)方可靠近作業(yè),嚴(yán)禁位于起重機(jī)臂下。
    10)現(xiàn)場及其附近有電力架空線路時(shí)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù),確認(rèn)起重機(jī)作業(yè)符合安全用電的相關(guān)要求。
    11)大雨、大雪、大霧、沙塵暴和風(fēng)力六級(jí)()以上等惡劣天氣,不得進(jìn)行露天吊裝。
    7. 預(yù)鉆孔埋置樁支護(hù)應(yīng)符合下列要求:
    (1) 鉆孔、埋樁不能連續(xù)作業(yè)時(shí),孔口必須采取防護(hù)措施;樁就位后應(yīng)及時(shí)填充樁周空隙至頂面;向孔內(nèi)送樁時(shí)嚴(yán)禁手腳伸入樁與孔之間。
    (2) 鉆孔應(yīng)連續(xù)完成,成孔后應(yīng)及時(shí)吊樁入孔;鉆出的泥土應(yīng)隨時(shí)清理運(yùn)棄,保持作業(yè)面清潔。
    (3) 使用起重機(jī)吊樁必須由信號(hào)工指揮;吊點(diǎn)應(yīng)正確;吊樁就位時(shí)應(yīng)緩起、緩移,并用控制繩保持樁的平穩(wěn);現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)符合下列要求:
    1) 作業(yè)場地應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí)。地面承載力不能滿足起重機(jī)作業(yè)要求時(shí),必須對(duì)地基進(jìn)行加固處理,并經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)合格。
    2) 現(xiàn)場及其附近有電力架空線路時(shí)應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護(hù)。
    3) 吊裝作業(yè)前應(yīng)劃定作業(yè)區(qū),設(shè)護(hù)欄和安全標(biāo)志,嚴(yán)禁非作業(yè)人員入內(nèi)。
    4) 吊裝作業(yè)必須設(shè)信號(hào)工指揮。指揮人員必須檢查吊索具、環(huán)境等狀況,確認(rèn)安全。
    5) 吊裝中嚴(yán)禁超載;吊裝時(shí),吊臂、吊鉤運(yùn)行范圍,嚴(yán)禁人員入內(nèi)。
    6) 作業(yè)前施工技術(shù)人員應(yīng)了解現(xiàn)場環(huán)境、電力和通訊等架空線路、附近建(構(gòu))筑物和被吊樁等狀況,選擇適宜的起重機(jī),并確定對(duì)吊裝影響范圍的架空線、建(構(gòu))筑物采取的挪移或保護(hù)措施。
    8. 構(gòu)件吊運(yùn)就位,必須待構(gòu)件穩(wěn)固后,作業(yè)人員方可離開現(xiàn)場。
    9. 吊運(yùn)中遇地基沉陷、機(jī)體傾斜、吊具損壞或吊裝困難等,必須立即停止作業(yè),待處理并確認(rèn)安全后方可繼續(xù)作業(yè)。
    10. 桿件的規(guī)格與連接應(yīng)符合下列要求:
    (1) 鋼筋橫桿上直徑不得小于16mm,下桿直徑不得小于14mm,欄桿柱直徑不得小于18mm,采用焊接或鍍鋅鋼絲綁扎牢固,綁絲頭應(yīng)順平向下。
    (2) 木質(zhì)欄桿上桿梢徑不得小于7cm,下桿梢徑不得小于6cm,欄桿柱梢徑不得小于7.5 cm,并以不小于12號(hào)的鍍鋅鋼絲綁扎牢固,綁絲頭應(yīng)順平向下。
    (3)  鋼管橫桿、欄桿柱均應(yīng)采用直徑48mm×(2.753.5)mm的管材,以扣件固定或焊接牢固。
    11. 現(xiàn)場配合吊運(yùn)的全體作業(yè)人員應(yīng)站位于安全地方,待吊鉤和構(gòu)件離就位點(diǎn)距離50cm時(shí)方可靠近作業(yè),嚴(yán)禁位于起重機(jī)臂下。
    12. 大雨、大雪、大霧、沙塵暴和風(fēng)力六級(jí)()以上等惡劣天氣,不得進(jìn)行露天吊裝。
    13. 吊運(yùn)時(shí)應(yīng)先試吊,確認(rèn)正常后方可正式吊運(yùn)。
    2012-10-12 14:31:08
主站蜘蛛池模板: 铁岭市| 黄龙县| 双柏县| 台前县| 武功县| 嘉荫县| 恩施市| 牡丹江市| 武平县| 甘孜| 赣榆县| 墨竹工卡县| 永顺县| 米林县| 嘉峪关市| 白沙| 且末县| 永寿县| 兖州市| 云浮市| 卢氏县| 盐源县| 深圳市| 博白县| 莱州市| 五大连池市| 双辽市| 乐都县| 吴旗县| 河北区| 广汉市| 庆云县| 翁牛特旗| 高唐县| 西安市| 绥中县| 商南县| 增城市| 波密县| 天津市| 灵宝市|
