  • 市政橋梁基礎(chǔ)明挖基坑技術(shù)交底
    橋梁基礎(chǔ)明挖基坑
    1.1.1 適用范圍
    適用于公路及城市橋梁工程的橋墩和橋臺基坑土方工程。
    1.1.2 施工準(zhǔn)備
    1.1.2.1 技術(shù)準(zhǔn)備
    1. 熟悉圖紙,編制土方開挖施工方案,并向有關(guān)人員進行技術(shù)交底和安全交底。
    2. 根據(jù)施工區(qū)域的地形與作業(yè)條件、土的類別與基坑深度、土方量選擇機械或人工挖土。
    3. 開挖低于地下水位的橋墩臺基坑時,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)毓こ痰刭|(zhì)資料,采取措施將地下水位降至基礎(chǔ)底面以下0.5m后再開挖。
    1.1.2.2 機具設(shè)備
    1. 機械:挖土機、推土機、自卸汽車等。
    2. 工具:鐵鍬(尖、平頭兩種)、手推車、小線或20#鉛絲和鋼卷尺等。
    1.1.2.3 作業(yè)條件
    1. 土方開挖前,應(yīng)根據(jù)施工圖紙和施工方案的要求,將施工區(qū)域內(nèi)的地下、地上障礙物清除,完成對地下管線進行改移和采取保護措施。
    2. 場地平整,并做好臨時性排水溝。
    3. 夜間施工時,應(yīng)有足夠的照明設(shè)施;在危險地段應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。
    4. 施工機械進入現(xiàn)場所經(jīng)過的道路、橋梁等應(yīng)事先經(jīng)過檢查,并進行必要的加固或加寬。
    5. 施工區(qū)域運行路線的布置,應(yīng)根據(jù)橋梁工程墩臺的大小、埋深、機械性能、土方運距等情況加以確定。
    6. 配備人工修理邊坡、清理槽底,完成機械施工無法作業(yè)的部位。
    1.1.3 施工工藝
    1.1.3.1 工藝流程
    1.1.3.2 操作工藝
    1. 測量放線
    (1) 橋墩臺施工測量放線可參照由測量隊制訂的橋梁工程施工測量專項方案執(zhí)行。
    (2) 橋墩臺的定位控制線(樁),水準(zhǔn)基點(樁)和開槽的上口灰線尺寸,必須經(jīng)檢驗合格,并辦理預(yù)檢手續(xù)。
    2. 土方開挖
    (1) 基坑尺寸和坡度的確定
    1) 橋墩臺基坑尺寸應(yīng)滿足施工要求。當(dāng)基坑為滲水的土質(zhì)基底,坑底尺寸應(yīng)根據(jù)排水要求(包括排水溝、集水井、排水管網(wǎng)等)和基礎(chǔ)模板設(shè)計所需基坑大小而定。一般基底應(yīng)比基礎(chǔ)設(shè)計的平面尺寸寬0.5m~1.0m。當(dāng)不設(shè)模板時,可按基礎(chǔ)的設(shè)計尺寸開挖基坑。
    2) 基坑坑壁坡度應(yīng)按地質(zhì)條件、基坑深度、施工方法等情況,一般確定如下:
    ①在天然濕度的土中,開挖基坑時,當(dāng)挖土深度不超過下列規(guī)定時,可不放坡,不加支撐。
    密實、中密的砂土和碎石類土(充填物為砂土)不深于1.0m;
    硬塑、可塑的粘質(zhì)粉土及粉質(zhì)粘土不深于1.25m;
    硬塑、可塑的粘土和碎石類土(充填物為粘性土)不深于1.5m;
    堅硬的粘土不深于2.0m。
    ②超過上述規(guī)定深度,在3m以內(nèi)時,當(dāng)土具有天然濕度、構(gòu)造均勻、水文地質(zhì)條件好,且無地下水,基坑可不加支撐,但必須放坡。邊坡最陡坡度應(yīng)符合表1-1的規(guī)定。
    ③如土的濕度有可能使坑壁不穩(wěn)定而引起坍塌時,基坑坑壁坡度應(yīng)緩于該濕度下的天然坡度。
    ④當(dāng)基坑有地下水時,地下水位以上部分可以放坡開挖;地下水位以下部分應(yīng)采取措施加固后再開挖。
    (2) 開挖放坡的基坑時,應(yīng)按施工方案規(guī)定的坡度,隨挖隨修坡,一次成活。
    (3) 開挖基坑時,應(yīng)合理選擇開挖機械,確定開挖順序、路線,盡可能將墩臺基坑土方一次挖除。挖至標(biāo)高的土質(zhì)基坑不得長期暴露、擾動或浸泡,并應(yīng)及時檢查基坑尺寸、高程、基底承載力符合要求后,立即進行基礎(chǔ)施工。
    (4) 在開挖過程中,應(yīng)隨時檢查邊坡的穩(wěn)定狀態(tài)。深度大于1.5m時,應(yīng)根據(jù)土質(zhì)變化情況做好基坑的支撐準(zhǔn)備,以防塌方。
    (5) 挖基坑時,不得超挖,避免擾動基底原狀土。可在設(shè)計基底標(biāo)高以上暫留0.3m不進行土方機械開挖,應(yīng)在抄平后由人工挖出。如超挖,應(yīng)將松動部分清除,其處理方案應(yīng)報監(jiān)理、設(shè)計單位批準(zhǔn)。
    (6) 在機械施工挖不到的土方(如樁基間土方),應(yīng)配合人工隨時進行清除。
    (7) 開挖基坑的土方,在場地有條件堆放時,一定留足回填需用的好土;多余的土方應(yīng)一次運走,避免二次倒運。
    (8) 在基槽邊棄土?xí)r,應(yīng)保證邊坡的穩(wěn)定。當(dāng)土質(zhì)良好時,槽邊的堆土應(yīng)距基槽上口邊緣1.0m以外,高度不得超過1.5m。
    3. 當(dāng)土體不穩(wěn)定時,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況采用土釘墻、錨噴、板撐等措施對坑壁加以支護,具體施工應(yīng)按國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ 041)明挖地基有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    4. 修邊和清底:在距基底設(shè)計標(biāo)高0.2m~0.5m槽幫處,抄出水平線,釘上小木橛,然后用人工將暫留土層挖走。同時由兩端軸線(中心線)引樁拉通線,檢查距槽邊尺寸,確定基槽寬度,以此修整槽邊。
    5. 釬探驗收:開挖完成后,對于墩臺采用擴大基礎(chǔ)應(yīng)按設(shè)計地基承載力要求對基底進行釬探,具體施工參照有關(guān)施工規(guī)范國家現(xiàn)行的規(guī)定。
    1.1.3.3 季節(jié)性施工
    1. 雨期施工
    (1) 雨期施工時,在基坑四周外0.5m~1m處設(shè)排水溝和擋水埝,防止地面水流入基坑內(nèi)。當(dāng)基坑較大、地下水位較高時,應(yīng)設(shè)臨時排水溝和集水坑。基坑人工清底到設(shè)計標(biāo)高后,應(yīng)及時澆筑墊層混凝土。
    (2) 雨期開挖基坑,應(yīng)注意邊坡穩(wěn)定。必要時,可以適當(dāng)放緩邊坡或設(shè)置支撐。
    2. 冬期施工
    (1) 冬期開挖基坑土方時,應(yīng)在凍結(jié)以前用保溫材料覆蓋或?qū)⒈韺油练宜桑浞疃葢?yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)貧鉁貤l件確定,一般不小于0.3m。
    (2) 開挖基坑時,必須防止基底土受凍。當(dāng)混凝土墊層不能及時施工時,應(yīng)在基底標(biāo)高以上預(yù)留適當(dāng)厚度的松土,或用其他保溫材料覆蓋。
    1.1.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    1.1.4.1 基本要求
    1. 基坑和墩臺基礎(chǔ)土質(zhì)必須符合設(shè)計要求,并嚴(yán)禁擾動。
    2. 地基承載力必須符合設(shè)計要求。
    3. 基底平面位置、尺寸大小、基底標(biāo)高符合設(shè)計要求。
    4. 基底處理和排水情況符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ 041)的有關(guān)規(guī)定。
    1.1.4.2 實測項目
    見表1-2。
    1.1.4.3 外觀鑒定
    基坑內(nèi)無積水和其他雜物,基坑邊坡無反坡現(xiàn)象。
    1.1.5 成品保護
    1.1.5.1 開挖完成后,嚴(yán)禁對邊坡、基底進行擾動。施工人員必須從指定地點的梯道上下。
    1.1.5.2 土方開挖時,應(yīng)防止鄰近已有道路、管線發(fā)生下沉和變形,并與有關(guān)單位協(xié)商采取保護措施。
    1.1.5.3 土方開挖時應(yīng)對定位樁、軸線引樁、標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)點加以保護、防止挖土?xí)r碰撞。
    1.1.6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
    1.1.6.1 開挖基坑不得超過基底標(biāo)高。如個別地方超挖時,其處理方法應(yīng)取得設(shè)計單位的同意,不得私自處理。
    1.1.6.2 基坑開挖后應(yīng)盡量減少對基底土的擾動。如遇承臺不能及時施工時,可在基底標(biāo)高以上預(yù)留0.3m土層不挖,待做承臺時再挖。
    1.1.6.3 基坑底部的開挖寬度和坡度,除應(yīng)考慮結(jié)構(gòu)尺寸要求外,宜根據(jù)施工需要增加工作面寬度,如排水設(shè)施、支撐結(jié)構(gòu)等所需的寬度,以防開挖尺寸不足。
    1.1.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施
    1.1.7.1 環(huán)境管理措施
    1. 施工現(xiàn)場道路和場地應(yīng)做硬化處理,配備灑水車灑水降塵。
    2. 土方施工在城區(qū)運輸時,必須封閉、覆蓋,不得沿途遺灑;運土車輛出工地時,應(yīng)對輪胎進行清洗,防止污染社會道路。
    3. 夜間土方開挖時,司機不得隨意鳴笛,應(yīng)控制施工機械人為噪聲,防止噪聲擾民。
    1.1.7.2 職業(yè)健康安全管理措施
    1. 溝槽深度超過1.5m時,必須按規(guī)定放坡或做可靠支撐,并設(shè)置人員上下坡道或爬梯。深度超過2m時,在距溝槽邊1m處設(shè)置兩道不低于1.2m高的護身欄。施工期間設(shè)警示牌,夜間設(shè)紅色標(biāo)志燈。
    2. 夜間施工要有足夠的照明。
    3. 溝槽邊堆土高度不得超過1.5m,堆土距溝槽邊大于1m。
    4. 汛期開槽時,要放緩邊坡坡度,并做好排水措施。
    5. 嚴(yán)禁在機械運行范圍內(nèi)停留,機械行走前應(yīng)檢查周圍情況,確認(rèn)無障礙后鳴笛操作。
    2012-07-28 08:16:17
主站蜘蛛池模板: 班玛县| 城市| 左权县| 五常市| 晴隆县| 和田县| 东海县| 巴彦淖尔市| 赫章县| 宾阳县| 寿宁县| 望奎县| 东台市| 新绛县| 确山县| 新邵县| 古浪县| 龙山县| 石楼县| 综艺| 信丰县| 建昌县| 精河县| 大宁县| 龙井市| 彰化市| 通化市| 天水市| 尼木县| 寿阳县| 安宁市| 祁阳县| 罗甸县| 东宁县| 托克逊县| 宁化县| 张掖市| 鄂托克旗| 商南县| 洪洞县| 盘锦市|
