ai****@163.com 2012-10-12 10:38:09 | 山東省 云翻樣 | 2573查看 6回答
廣聯(lián)達,梁鋼筋
梁集中標注通長筋2B18+(2B12),括號里邊的什么意思??是架力筋嗎??它是怎么搭接的?? 梁通長筋在經(jīng)過中間支座筋的時候是不是在跨中斷開了與中間支座筋搭接了,還是無視支座繼續(xù)通長布置???如圖中。問題補充:假如,原位標注不是7B25而是7B18,那怎么理解??是不是中間支座筋是是5B25??請指教
(6)
已采納你好:2B18+(2B12),括號里邊的是架力筋,它與支座負筋每側(cè)按150搭接。 如果支座筋里沒有集中標注的通長筋的鋼筋信息,在支座處就沒有通長筋出現(xiàn),是與支座筋進行搭接處理的。(這種現(xiàn)象比較少) 原位標注不是7C25而是7C18,這時就是有2根通長的上筋。另外有5根是支座負筋。
2012-10-12 10:41:18
同意樓上意見
2012-10-16 08:33:59
2B18+(2B12),括號里邊的是架力筋,一般與支座筋兩邊按150搭接,如果設(shè)計要求不同,可在計算設(shè)置中修改。 通長筋不斷開,通長設(shè)置,支座筋才在跨中斷開 個人覺得這個梁可能是標注錯誤,一般原位標注的支座筋中應該含有集中標注的通長筋,建議與設(shè)計溝通下
2012-10-12 10:45:12
那是架立筋,搭接150每邊 中間支座可能標注有問題,建議和設(shè)計聯(lián)系
2012-10-12 10:54:42
你的情況是這樣的: 1、梁集中標注通長筋2B18+(2B12),括號里邊的是架立筋,與支座筋搭接150. 2、這條梁的通長筋2B18要在跨中斷開,與支座筋7B25中的兩根角筋搭接一個LlE,這是屬于不同直徑的通長筋搭接情況。 3、如果7B25是7B18,那就有兩根通長筋B18的,另5根在1/3跨中斷開。
2012-10-13 07:40:43
(2B12)是架力筋。綁扎搭接150長。繪制梁時,你不用去考慮斷開和搭接的問題。在工程設(shè)置里設(shè)置好后,軟件會自動計算這些數(shù)據(jù)。
2012-10-13 10:55:56
