realfox@126.com 2015-07-27 19:04:18 | 山東省 云翻樣 | 1327查看 2回答
廣聯達鋼筋算量中梁中鋼筋彎錨修改后鋼筋從梁里出來了
如圖中,梁左端下面的鋼筋網上彎330,然后在 廣聯達鋼筋算量中,梁里面的鋼筋屬性修改成330后,用鋼筋三維看時,鋼筋就從梁里出來了,是不是修改錯了,怎么修改才是正確的。謝謝解答
已采納如圖中,梁左端下面的鋼筋網上彎330,然后在 廣聯達鋼筋算量中,梁里面的鋼筋屬性修改成330后,用鋼筋三維看時,鋼筋就從梁里出來了,是不是修改錯了,怎么修改才是正確的。謝謝解答-----------------------編輯鋼筋檢查是否正確即可,三維只是參考,其實你也可以不用修改的,軟件默認彎折是15D,22*15=330;16*15=240
2015-07-28 08:20:50
應該在梁的屬性里修改鋼筋的錨固長度。
2015-07-28 06:57:30
