xagcc 2012-10-12 08:53:58 | 陜西省 其他專業 | 1236查看 1回答
灌注樁基礎人工挖孔樁施工安全技術交底
灌注樁基礎人工挖孔樁施工安全技術交底
灌注樁基礎人工挖孔樁施工安全技術交底
1. 從事挖孔樁的作業人員必須視力、嗅覺、聽覺、心臟、血壓正常,必須經過安全技術培訓,考核合格方可上崗。
2. 人工挖孔樁施工適用于樁徑800mm~2000mm、樁深不超過25m的樁。
3. 人工挖孔樁施工前,應根據樁的直徑、樁深、土質、現場環境等狀況進行混凝土護壁結構的設計, 編制施工方案相應的安全技術措施,并經企業負責人和技術負責人簽字批準。
4. 人工挖孔樁施工過程中,現場應設作業區,其邊界必須設圍擋和安全標志、警示燈,非施工人員禁止入內。
5. 施工前,總承包的施工企業應和具有資質的分包企業簽訂專業分包合同,合同中必須規定雙方的安全責任。
6. 人工挖孔樁施工前應對現場環境進行調查,掌握地下管線位置、埋深和現況;地下構筑物(人防、化糞池、滲水池、墳墓等)的位置、埋深和現況;施工現場周圍建(構)筑物、交通、地表排水、振動源等情況;高壓電氣影響范圍。
7. 施工現場應配有急救用品(氧氣等);遇塌孔、地下水涌出、有害氣體等異常情況,必須立即停止作業,將孔內處人員立即撤離危險區;嚴禁擅自處理、冒險作業。
8. 人工挖孔樁施工前,工程項目經理部的主管施工技術人員必須向承擔施工的專業分包負責人進行安全技術交底并形成文件。
9. 施工中孔口需用墊板時,墊板兩端搭放長度不得小于1m,墊板寬度不得小于30cm,板厚不得小于5cm。孔徑大于1m時,孔口作業人員應系安全帶并扣牢保險鉤,安全帶必須有牢固的固定點。
10. 施工前應檢查施工物資準備情況,確認符合要求,施工材料充足,能保證正常地、不間斷地施工;施工所需的工具設備(轆轤、繩索、掛鉤、料斗、模板、軟梯、空壓機和通風管、低壓變壓器、手把燈等)必須完好、有效;系入孔內的料斗應由柔性材料制作。
11. 人工挖孔樁必須采用混凝土護壁,混凝土等級不得低于C20,厚度不得小于10cm,必要時可在護壁內沿豎向和環向配置直徑不小于6mm、間距為200mm鋼筋;首節護壁應高于地面20cm,并形成沿口護圈,護圈的壁厚不得小于20cm;相鄰護壁節間應用錨筋相連。護壁強度達5MPa后方可開挖下層土方。施工中必須按施工設計規定的層深, 挖一層土方施做一層護壁,嚴禁超規定開挖、后補做護壁的冒險作業。
12. 挖孔施工中遇巖石需爆破時,孔口應覆蓋防護。
13. 人工挖孔作業應符合下列要求:
(1) 每孔必須兩人配合施工,輪換作業;孔下人員連續作業不得超過2h,孔口作業人員必須監護孔內人員的安全。
(2) 土方應隨挖隨運,暫不運的土應堆在孔口1m以外,高度不得超過1m;孔口1m范圍內不得堆放任何材料。
(3) 作業人員上下井孔必須走軟梯;孔下操作人員必須戴安全帽。
(4) 嚴禁孔口上作業人員離開崗位,每次裝卸土、料時間不得超過1min。
(5) 孔口上作業人員必須按孔內人員指令操作轆轤;向孔內傳送工具等必須用料斗系放,嚴禁投扔。
(6) 樁孔周圍2m范圍內必須設護欄和安全標志,非作業人員禁止入內;3m內不得行駛或停放機動車。
(7) 料斗裝土、料不得過滿,每斗重量不得大于50kg。
(8) 必須自上而下逐層開挖,每層挖土深度不得大于100cm,松軟土質不得大于50cm。嚴禁超挖。
(9) 暫停作業時,孔口必須設圍擋和安全標志或用蓋板蓋牢,陰暗時和夜間應設警示燈。
14. 兩樁凈距小于5m時,不得同時施工,且一孔澆筑混凝土的強度達5MPa后,另一孔方可開挖。
15. 料斗和吊索具應具有輕、柔、軟性能,并有防墜裝置;每班作業前應檢查樁孔和工具,確認安全。
16. 人工挖孔過程中,必須設安全管理人員對施工現場進行檢查監控,掌握各樁孔的安全狀況,消除隱患,保持安全施工。
17. 人工挖孔作業中,應檢測孔內空氣質量,孔內空氣中氧氣濃度及有毒有害氣體濃度應符合現行相關標準的具體規定;開孔后,每班作業前必須打開孔蓋通風,經檢測氧氣、有毒有害氣體濃度在規定范圍內并記錄,方可下孔作業;檢測合格后未立即進入孔內作業時,應在進入作業前重新進行檢測,確認合格并記錄;現場必須配備專用氣體檢測儀器;孔深超過2m后,作業中應每2h對孔內氣體至少檢測一次,確認符合規定并記錄;孔深超過5m后,作業中應強制通風。
18. 當土層中有水時,必須采取措施疏干后方可施工;成孔驗收合格后應立即澆筑混凝土至規定高程;樁頂混凝土低于現狀地面時,應設護欄和安全標志。
19. 孔內照明必須使用36V(含)以下安全電壓;夜間不得進行人工挖孔施工。
2012-10-12 08:53:58
