xagcc 2012-10-12 08:43:32 | 陜西省 其他專業 | 478查看 1回答
供熱與燃氣管道鋼管與附件防腐安全技術交底
1. 一般要求
(1) 鋼管和附件除銹、防腐宜由有資質的企業集中進行。
(2) 除銹、防腐機具應完好,使用前應檢查、試運行,確認正常。
(3) 防腐施工現場應按消防部門的要求配置消防設施,嚴禁煙火。
(4) 除銹、防腐作業人員應經安全技術培訓,考核合格,方可上崗。
(5) 需現場防腐時,施工組織設計中應確定施工方法、程序和規定安全技術措施。
(6) 施工前,應學習防腐材料使用說明書,了解材料性能,并采取相應的防護措施。
(7) 電力架空線路下方不得碼放管材,需在其一側堆放時,必須保證用電安全距離。
(8) 防腐作業中,剩余的殘渣、廢液、邊角料等,應及時清理妥善處置,不得隨意丟棄、掩埋或焚燒。
(9) 搬運管材時,作業人員應相互呼應,協調配合;從管堆上取管時,必須從上向下順序進行,嚴禁先由下方取出。
(10) 作業人員應根據作業場地環境、使用的機具、材料、防腐結構等,按規定佩戴勞動保護用品。禁止裸露身體作業。
(11) 易燃和有毒材料應分類別貯存在陰涼、通風的庫房內,由專人管理,嚴禁將這些材料混存或堆放在施工現場。庫房區域必須按消防部門的規定配備消防器材。
(12) 進入管溝、容器等通風不良的環境內作業,必須符合下列要求:
1) 作業人員不得穿戴釘鞋和化纖工作服。
2) 進入時,嚴禁攜帶火種和其他易產生火花、靜電的物品。
3) 進入前,必須對管溝、容器等先采取通風措施,保持作業環境通風良好。
4) 在自然采光不足的環境和容器內作業時,必須設不大于24V電壓的照明。
5) 作業時,進出口處應設專人監護;作業時間較長時,作業人員應輪換作業。
6) 作業過程中,必須對作業環境的空氣質量狀況進行動態監測,確認符合要求并記錄。
7) 進入前,必須檢測并確認空氣中氧氣濃度符合現行國家標準的規定,有害氣體和粉塵的最高允許濃度不得超過表2-7的要求,且應做好記錄;經檢測確認作業環境內空氣質量合格后,應立即進入,如未進入,當再進入前,應重新檢測,確認合格,并記錄。
2012-10-12 08:43:32
