蝸牛 2012-10-11 21:29:45 | 四川省 其他專業(yè) | 1630查看 3回答
窗戶四周做法
這是我在工地上看到的快完工項目,在窗戶四周板的做法可以直接套用攔板嗎?若不是請說明這是什么做法,如何在軟件中進行設(shè)置,宏業(yè)怎么套項目。還有就是這種做法一般情況下是否有窗的加強筋?
已采納沒見到你的結(jié)構(gòu)圖和建筑詳圖,看你這個照片如果是沒有抱口柱的情況下,這個窗口的小檐是不是用磚砌出來的,當然窗頂過梁這塊應(yīng)該有砼小檐的,這兒應(yīng)該有小檐的連接筋,你應(yīng)該看一下原設(shè)計圖紙,或者是詢問一下施工人員。
2012-10-12 06:09:03
我遇到過這樣的窗戶 我們領(lǐng)導(dǎo)說定額包括了 我也不知道是不是
2012-10-12 08:28:11
窗臺四周的做法你并入墻立面就可以了,這點定額計算規(guī)則里面有具體的規(guī)定!
2012-10-12 14:03:11
