華扁鵲 2011-09-17 19:45:46 | 四川省 其他專業 | 2073查看 5回答
外墻干掛石材,遇洞口、柱,洞口四周、柱側面的石材是否干掛?
初接觸干掛石材,外墻干掛石材,外墻的門窗按墻居中布置,門窗四周洞口的石材是否還能采用干掛?柱子處的窗按柱居中布置,柱子側面的石材是否還能采用干掛? 注: 1、墻為200厚,門窗框90厚,柱子700*700,石材600*600) 2、干掛做法:面層20厚石材,次龍骨L50*5,14#槽鋼主龍骨,保溫砂漿30厚,鋼筋砼基層問題補充:是框架結構,基層是填充墻或鋼筋砼基層。
已采納如果兩柱子間的門窗上有同柱子寬的砼板,板面用石材的話,也是粘貼嗎?主龍骨是在保溫砂漿層的面上嗎?嘿嘿,不懂的有點多哈,還望不吝賜教,謝謝! 應該都是干掛,不用粘貼。龍骨不能固定在保溫層上,是和保溫層里面的柱子和墻體連接的。
2011-09-18 23:49:31
初接觸干掛石材,外墻干掛石材,外墻的門窗按墻居中布置,門窗四周洞口的石材是否還能采用干掛?柱子處的窗按柱居中布置,柱子側面的石材是否還能采用干掛? 都應該采用干掛。
2011-09-17 20:02:52
均應干掛。因為只有基層處理的厚度一致,才能使飾面材料得以完美的組合,表現出干掛的工藝。
2011-09-17 20:42:53
門窗洞口四周的側面都是采用粘貼的。 柱子側面都是干掛的。
2011-09-17 19:53:47
是采用干掛,只是沒有用次龍骨L50*5,14#槽鋼主龍骨。
2011-09-19 09:37:09
