tt 2012-10-11 11:18:59 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 592查看 3回答
梁鋼筋的參數(shù)輸入
各位高手們,請問下圖中基礎(chǔ)梁的高寬,箍筋,通長筋,側(cè)面縱筋的參數(shù)應(yīng)該輸入什么呢?
已采納同意樓上所說的,上部筋6C20.下部筋4C22,側(cè)面筋4C16,但箍筋A(yù)9@100/200并不能從這個圖上完全顯示出來吧,雖然圖上是有A9@100/200標(biāo)注這個鋼筋,但是基礎(chǔ)梁是反梁,按這種標(biāo)注不一定是箍筋吧。
2012-10-11 11:43:05
你給的這個圖不夠全面的,得結(jié)合剖面圖看截面尺寸。上部筋6C20.下部筋4C22,側(cè)面筋4C16,箍筋A(yù)9@100/200.然后才原位標(biāo)注。
2012-10-11 11:30:44
高和寬在剖面圖里面看 側(cè)面縱筋4c16 6c20是上部通長筋 箍筋也在截面圖(剖面圖)里找到
2012-10-11 11:23:41
