ggggcqw945 2010-11-26 15:05:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 475查看 2回答
參數化梁鋼筋輸入 請高手賜教
在鋼筋2009里,怎么輸入這種復雜的鋼筋呢 ,請上傳做好的鋼筋圖片!謝謝
用單構件輸入.
2010-11-26 15:09:20
我試下看哈,你可以分解為地梁400*600、剪力墻、暗梁計算,你下部的梁箍筋有點不清楚,拉筋只有一道?箍筋也上下也是四肢箍?如果是的話用其他箍筋輸入就是。 如果做好后與設計要求不一致,包括錨固等調整下就是的。不一定對,僅作參考哈
2010-11-26 15:40:54
