晴天 2012-10-11 10:03:09 | 山東省 其他專業 | 1625查看 3回答
定額工程量和清單工程量具體區別在哪?
請教一下工程數量=某項工程內容的定額工程量/相應清單項目工程數量,很不明白定額工程量和清單工程量具體區別在哪?能舉個例子說說嗎?
已采納清單工程量和定額工程量是兩個完全不同的概念, 清單工程量計算是根據工程量清單計價規范規定計算工程量。而定額工程量是根據預算定額工程量計算規則計算工程量的,所以是完全不一樣的。 清單工程量和定額工程量在造價中有本質的區別:清單工程量是形成工程實體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它什么也不考慮。定額工程量是施工工程量,受施工方法、環境、地質等影響較大。 清單工程量和定額工程量的主要區別是:清單工程量一般都是工程實體消耗的實際用量,如土方開挖的清單工程量是基礎構件基底面積乘以土方開挖深度,不用考慮土方開挖時需要放坡而增加的工程量!定額工程量一般包括實體工程中實際用量和損耗量,一般情況下定額工程量大于清單工程量;他們的主要區別是由兩種計算規則決定的,具體請您查閱當地的清單計價規則和定額工程量計算規則!
2012-10-11 10:07:52
土方開挖中:清單工程量是礎構件基底面積乘以土方開挖深度;定額工程量是含工作面,放坡系數的土方開挖量。對于混凝土、鋼筋、裝修等,定額量都是與清單量相同的,工程數量=某項工程內容的定額工程量/相應清單項目工程數量=1,工程數量就是表示每清單工程量含多少定額工程量的意思。套上定額就是每清單工程量價含多少定額價,即綜合單價。
2012-10-11 10:57:32
兩者的計算規則不同,可以對照定額計算規則和清單計算規則比較一下
2012-10-12 12:23:18
