學(xué)習(xí) 2011-12-16 09:52:05 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1654查看 3回答
定額工程量與清單工程量有什么區(qū)別
請(qǐng)問(wèn):定額工程量與清單工程量有什么區(qū)別?
已采納清單工程量和定額工程量是兩個(gè)完全不同的概念, 清單工程量計(jì)算是根據(jù)工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定計(jì)算工程量。而定額工程量是根據(jù)預(yù)算定額工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量的,所以是完全不一樣的。 清單工程量和定額工程量在造價(jià)中有本質(zhì)的區(qū)別:清單工程量是形成工程實(shí)體的凈工程量,除了圖紙,基本上其它什么也不考慮。定額工程量是施工工程量,受施工方法、環(huán)境、地質(zhì)等影響較大。 清單工程量和定額工程量的主要區(qū)別是:清單工程量一般都是工程實(shí)體消耗的實(shí)際用量,如土方開(kāi)挖的清單工程量是基礎(chǔ)構(gòu)件基底面積乘以土方開(kāi)挖深度,不用考慮土方開(kāi)挖時(shí)需要放坡而增加的工程量!定額工程量一般包括實(shí)體工程中實(shí)際用量和損耗量,一般情況下定額工程量大于清單工程量;他們的主要區(qū)別是由兩種計(jì)算規(guī)則決定的,具體請(qǐng)您查閱當(dāng)?shù)氐那鍐斡?jì)價(jià)規(guī)則和定額工程量計(jì)算規(guī)則
2011-12-16 09:59:07
定額工程量與清單工程量有的有區(qū)別有的沒(méi)有區(qū)別需要看具體項(xiàng)目。
2011-12-18 07:25:34
定額工程量考慮施工因素如土方放坡,清單按實(shí)體工程量
2011-12-16 09:57:03
