暖冬雪剔透 2012-10-10 20:35:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3215查看 4回答
主梁上必須有次梁加筋(箍筋)及吊筋嗎?
主梁上必須有次梁加筋(箍筋)及吊筋嗎?一時間拿不準(zhǔn)吊筋型號是不是2C14了,麻煩哪位大俠告知一下
已采納1、這個很難說的,一般都會有說明的,很多的都是在圖上繪制好了附加箍筋和吊筋的 2、看看說明的要求和圖紙上繪制的情況,只要有的就要計算,沒有的就不計算,不是所有的次梁都有附加箍筋和吊筋的
2012-10-10 20:42:45
不一定,要看設(shè)計標(biāo)注有沒有的。
2012-10-10 20:39:56
主梁上一般都應(yīng)該有次梁加筋(箍筋)及吊筋,具體詳設(shè)計要求。
2012-10-10 20:40:07
主梁上必須有次梁加筋(箍筋)及吊筋嗎?一時間拿不準(zhǔn)吊筋型號是不是2C14了,麻煩哪位大俠告知一下 ——這個不是一概而論的,是根據(jù)設(shè)計說明要求的,如果設(shè)計沒有說明要布置次梁加筋和吊筋,就沒必要布置的。否則最后結(jié)算的時候會有爭議的
2012-10-11 07:58:52
