cu****@163.COM 2011-10-02 16:41:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 743查看 5回答
次梁加筋應(yīng)該設(shè)置在主梁上面是不是?直徑同箍筋型號(hào)是不是?
已采納次梁加筋是在主梁上面設(shè)置,加筋直徑一般情況同箍筋(設(shè)計(jì)無(wú)特別注明)。
2011-10-02 16:45:37
同上。。。。。。。。
2011-10-02 18:20:11
一樓說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),次梁加筋設(shè)置在主梁上面,加筋直徑同箍筋
2011-10-02 18:27:10
梁加筋設(shè)置在主梁上面,附加箍筋加筋直徑設(shè)計(jì)沒(méi)有注明時(shí)同箍筋
2011-10-02 19:27:42
是的 次梁加筋就是應(yīng)該設(shè)置在主梁上面,如果沒(méi)有特殊要求設(shè)計(jì)一般都是說(shuō)附加箍筋直徑同箍筋型號(hào)
2011-10-03 15:54:02
磚混結(jié)構(gòu)的房屋,只在磚墻跟構(gòu)造柱交接的地方設(shè)置拉結(jié)筋嗎?砌體加筋是不是就是拉結(jié)筋?。?
這種砌體墻是不是砌體通長(zhǎng)筋和砌體加筋都要設(shè)置?還有梁上的預(yù)埋件應(yīng)該在哪里定義?
主次梁加筋是不是不用設(shè)置寬度?直接輸入根數(shù)會(huì)不會(huì)自動(dòng)計(jì)算寬度
砌體加筋伸入1m的,長(zhǎng)度不足1m的應(yīng)該怎么樣設(shè)置呢,是不是我得花上門(mén)窗才可以,可以不用畫(huà)墻嗎,謝謝
砌體加筋伸入墻內(nèi)1m的,長(zhǎng)度不足1m的應(yīng)該怎么樣設(shè)置呢,軟件默認(rèn)嗎,是不是我得畫(huà)上門(mén)窗才可以,可以不用畫(huà)墻嗎,謝謝
主次梁相交處主梁兩側(cè)附加箍筋原位標(biāo)注個(gè)數(shù)只輸個(gè)數(shù)嗎?是不是不用輸規(guī)格
如果主次梁相交處主梁兩側(cè)附加箍筋規(guī)格同主梁箍筋,是不是在原位標(biāo)注次梁加筋里輸入個(gè)數(shù)就可以了?
