灰太狼 2012-10-10 20:18:34 | 江蘇省 其他專業(yè) | 9476查看 3回答
圖紙中有標(biāo)示鋼筋保護層的嗎?在哪點
圖紙中有標(biāo)示鋼筋保護層的嗎?在哪點。是圖形標(biāo)示,還是文字標(biāo)示,最好能舉個列子
保護層是在結(jié)構(gòu)圖的總說明中說明的。
2012-10-10 20:41:51
一般情況下都有,在結(jié)構(gòu)總說明中。如果真的沒有,在03G及11G系列圖集中都有要求,只是03G和11G圖集中要求不同,看你的圖紙是按哪個圖集要求設(shè)計的。
2012-10-10 20:43:40
一般會在結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明中。你要細(xì)細(xì)讀。梁板柱中的鋼筋保護層的厚°也有。也可以查圖集
2012-10-12 09:40:36
