吼吼 2014-08-04 17:15:47 | 江蘇省 其他專業(yè) | 810查看 5回答
電纜的混凝土保護(hù)層中鋼筋規(guī)定怎么排布的?
供電局或者是什么其他的規(guī)定有鋼筋的排布要求么??例如電纜管上層和底層布上,雙層鋼筋。問題補(bǔ)充:如果有相關(guān)的規(guī)定的,請說下是哪本圖集的謝謝
已采納在03D301-3圖集中第32頁線管鋪設(shè)距離混凝土表面不小于30的規(guī)定(包括動力線管、消防線管、弱點線管)。
2014-08-04 19:57:59
1.設(shè)計有要求的按設(shè)計要求執(zhí)行。
2.設(shè)計沒有要求的,不需要鋼筋,(塑料電纜管、塑料電纜排管)做150#無筋混凝土保護(hù),即可。(鋼管的不需要)。
2014-08-05 08:33:52
一般都按土建鋼筋混凝土規(guī)范要求做,如果圖紙有要求,就按圖紙做
2014-08-04 17:23:39
那種滿包混凝土應(yīng)該有具體的做法或者選用的圖集吧
2014-08-04 17:19:34
答:按土建鋼筋混凝土規(guī)范、圖集要求做就可以了。
2014-08-04 19:59:40
